C2000 N220是一种稳定可靠的高性能工业级两串口设备联网服务器,它提供RS232/485/422到TCP/IP网络和TCP/IP网络到RS232/485/422的数据透明传输,它可以使具有RS232/485/422串口的设备立即具备联入TCP/IP网络的功能。 C2000 N220向上提供10/100M以太网接口,向下提供2个标准RS232//485/422串行口,通讯参数可通过多种方式设置。C2000 N220可广泛应用于PLC控制与管理、门禁医疗、楼宇控制、工业自动化、测量仪表及环境动力监控系统、信息家电、LED信息显示设备和CNC管理等。 特点: →采用ARM7处理器+RTOS,具有更强大的实时处理能力; →具有TCP Server、TCP Client、UDP、虚拟串口、点对点连接等5种操作模式 ; →用户基于网络的软件。不需要做任何修改就可以与C2000 N220通讯; →通过安装我们免费提供的虚拟串口软件,用户基于串口的软件不需要做任何修改就可以与C2000 N220通讯; →对于需要开发软件的用户,我们免费提供通讯动态库、设置动态库或OCX控件; →通过浏览器、设置软件或设置动态库进行参数修改设置; →支持DNS域名解析功能; →低功耗设计,无需散热装置; →看门狗设计,稳定性高; →电源具有良好的过流过压、防反接保护功能。 →电源具有良好的过流过压、防反接保护功能。
第1章 硬件说明 C2000 N220正面图 POWER:电源指示灯。 LINK:网络连接灯,当转换器与网络连接上后灯亮。 SPEED:网络速度指示灯,当转换器为100M时灯亮。 COM1:串口1通讯指示灯,它包含有RS232和RS485/422通讯方式,当转换器收到串口1数据或向串口1发送数据时灯亮。 COM2:串口2通讯指示灯,它包含有RS232和RS485/422通讯方式,当转换器收到串口2数据或向串口2发送数据时灯亮。 C2000 N220接口图 NET:RJ45网络接口,使用时该接口通过网络线将转换器接入TCP/IP网络。 DC1:电源接口,输入电压为直流9~24VDC(推荐12VDC)。 DC2:电源接口,输入电压为直流9~24VDC(推荐12VDC)。 (DC1、DC2可根据需要任选其中一个使用,但不能同时使用)
注意: COM1的RS-485/422与COM1的RS-232是不能同时使用。 COM2的RS-485/422与COM2的RS-232是不能同时使用。 RJ45→RS232接口:(使用RJ45转DB9线既可)
RJ45→RS485/422接口:(使用水晶头根据下面接线方式制作)
GMT+8, 2025-1-14 16:10 , Processed in 0.588221 second(s), Total 51, Slave 38 queries .
