我制作了一个两级反相的程控放大威廉希尔官方网站
,利用CD4051BE来选择反相放大的反馈电阻,利用单片机控制从而实现量程自动切换。CD4051供电为12V到地,运放采用op07,+-12V供电。首先我选择两级放大倍数均为1倍,输入3V的直流,理论上应该得到3V电压才对。但是电压输出只有1.2V。变换了几次输入电压,最高输出为1.2V。分级测试了一下,两级均被钳位在1.2V。实测CD4051的导通电阻为300多欧姆。理论上不会影响我的威廉希尔官方网站
才对,因为我的电阻至少是几百K级别的。目前我还找不到幅值衰减的原因。求大神指点迷津,不胜感激!!!
30个回答
4051是8选1,你是两级运放分别用一只4051吗? 你可以短接程控电阻,看看是否正常。如正常则可能是4051威廉希尔官方网站 部分有问题; 如还不正常则可能是op07威廉希尔官方网站 部分有问题。你最好把威廉希尔官方网站 图发来。 "电阻至少是几百K级别"? |
把威廉希尔官方网站
贴出来看一下,这种威廉希尔官方网站
用得比较多的
lovboy83 发表于 2015-6-15 05:48 我把CD4051去掉,然后短接程控反馈电阻,是可行的。所以我猜想是CD4051出问题了。
lovboy83 发表于 2015-6-15 05:48 去掉CD4051,短接正常.
A,B是程控端吗?改人控,如正常,查程序;反之查威廉希尔官方网站 . 此外,你的威廉希尔官方网站 只是理论上的东西,实际应用还有不足,如输入阻抗低,量程变换有偏调,等等. |
本帖最后由 nealcc 于 2015-6-16 08:50 编辑 我查了OP07的框图,差分输入端有两个钳位二极管,我觉得你的输出电压应该是这里的问题 请在确认下,你短路4051同路,跟随输出可以正常输出电压?输入差分电压3V,能输出3V?我表示怀疑! -----可以排除了这个原因
nealcc 发表于 2015-6-15 16:52 输入小电压也不行。把CD4051其他端口去掉,只留下一路选通时它是可以得到准确值的。一接上其他任意一路那就不行了。还是衰减。我觉得是CD4051的未选通端口截止得不彻底造成的,你怎么看? |
紫色的夜空 发表于 2015-6-15 17:11 难道是买了山寨的芯片了???? |
紫色的夜空 发表于 2015-6-15 17:11 A,B是程控端吗?改人控,如正常,查程序;反之查威廉希尔官方网站 . 你这种情况,很可能是程序问题。4051我用过多次,一般不会有问题。 |
我也认为是程序问题。 |
紫色的夜空 发表于 2015-6-15 17:11 检查下 4051的控制电平电压。你是直接用单片机驱动么?
你确定VEE接地?4051 VEE 引脚
我是A、B直接接地选通X0端口的。只接一路电阻是可以的,但是同时接上X1,X2...之后的电阻时,它就衰减了。不知道什么原因。。。。。。。。。。。。 |
接直流源+5V表示高电平,接地表示低电平。打算是直接用单片机I/O口控制的,但是现在纯硬件都调试不出来。 |
lovboy83 发表于 2015-6-15 14:04 接了射极跟随器还是没解决。。。。。。。。。 |
你是怎么控制的?是直接用单片机的I/O口控制A、B吗?我上面的威廉希尔官方网站 图有没有问题?请指导。。。 |
643 浏览 1 评论
675 浏览 1 评论
931 浏览 1 评论
1108 浏览 2 评论
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1684 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-29 05:33 , Processed in 0.833078 second(s), Total 78, Slave 69 queries .
