扫一扫,分享给好友
9个回答
leo0516 发表于 2015-7-17 10:34 是3个相位差120度的正弦波信号,当电机转子位置不同,三相的信号会变,但三相之间的120度相差保持不变,以前我做了一个项目,调试一个雷达的天线转子的直流无刷电机,就是使用霍尔传感器检测电机位置,调试霍尔位置的时候要把三相的相差调到120度才算完成,否则电机位置检测可能不准
最佳答案
可以查看下电动车的接线,应该差不多吧。
andy_wsj 发表于 2015-7-15 17:34 是霍尔传感器吗?你之前做过电机控制码? |
我是做自控的,电机接触比较多,一般位置检测多半就是编码器或霍尔传感器,其他的方式比较少 |
你好,我看网上卖电机说的。这是霍尔传感器的线。两根电源线,三根相线。我不知道这输出来的相线是什么,是检测到的电压信号,还是经过处理之后的逻辑信号。能解释下吗? |
大神们独轮车链接电源正常断了电源就就没电,但电池是满电的,是哪里的问题呢,
171 浏览 1 评论
779 浏览 1 评论
960 浏览 2 评论
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1549 浏览 1 评论
【高手问答】威廉希尔官方网站 的功能是为了0.6v到40v之间调压,运放发热严重
4084 浏览 8 评论
GMT+8, 2024-12-27 00:39 , Processed in 0.569167 second(s), Total 60, Slave 52 queries .
