`产品展示
产品概述 0MDTO/MDJO系列16路隔离开关量输出模块是一种通用型开关量输出模块,内嵌高性能ARM处理器,针对工业自动化控制场景而设计,采用电源、输出、通信互相隔离等技术,输出端采用ESD、过压、过流保护等设计,具有性能稳定、抗干扰性强等特点。 MDTO/MDJO系列有2组相互隔离的开关量输出通道,每组8路,共16路,有晶体管源输出、晶体管漏输出、继电器输出三种输出类型,MDTO/MDJO系列采用工业中广泛应用的标准化MODBUS RTU协议,可以与各种PLC、人机界面、组态软件、工控机等MODBUS接口产品连接通信,并且具有通信超时检测功能,方便通信控制,也可以按客户要求定制通信协议。 本产品具有良好的扩展性能,广泛应用于分布式数据采集系统中。MDTO/MDJO系列可以运用级联的方式与其它数据采集模块共同组成一个基于RS485总线的工业控制现场数据采集终端。 开关量输出模块应用范围(1) 工控产品开发; (2) 机房、无尘车间环境控制; (3) 移动数据采集站; (4) 畜牧养殖环境控制; (5) 种植水养环境控制; (6) 仓库冷藏冷链环境控制; (7) 机械、消防、石化、建筑、电力、交通等各行业RS485总线工业自动化控制系统中。 开关量输出模块产品特性● 16路隔离型开关量输出,分成两组,每组8路; ● 输出类型:继电器输出,可选常开/常闭输出(订货时指定); ● 开关量输出与系统完全隔离; ● 隔离RS485通讯口,浪涌保护(订货时指定); ● 集成终端电阻,用拨码开关接入; ● Modbus RTU通信协议; ● 具有超时检测与超时预定义输出功能; ● 拨码开关设置波特率、地址,奇偶校验可选(订货时指定); ● 通讯数据包格式可定制(订货时说明); ● 通讯协议可根据客户要求定制(订货时说明); ● 9~30VDC宽电压供电,具有过压、过流、反接保护; ● 三年质保;
产品型号说明 开关量模块应用系统图 ` |
845浏览 0评论
216浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-27 11:29 , Processed in 1.195157 second(s), Total 43, Slave 34 queries .
