`怎么在使用完移位寄存器里面的值以后清空寄存器等待下次累积,因为如果每次使用后不去清空移位寄存器,移位寄存器里面的值就会继续不断的叠加。请大神们指点指点。 `
16个回答
我也等结果,求助 markxia
在一开始就是循环外面对其添加一个初始化设置吧
恩恩!初始化清空在FOR循环中很好使,因为FOR循环每次循环结束,下次再循环的时候就会初始化清空!但是在while循环中不好使,while循环是死循环每次上来就第一次可以初始化清空,后面就没法清空了! |
循环结构里面要嵌套条件结构比较好,做一个清除的分结构
我也在找类似的答案
可以的哇,看你写的程序了
使移位寄存器的数据量再一个范围内就行不会积累
试试循环内赋值可不可以
739 浏览 2 评论
1147 浏览 1 评论
labview2015使用Excel报表程序打包生成后打开程序要选一个vi才能使用,否则软件就会报错,这是什么问题?
1721 浏览 2 评论
LabVIEW与单片机无法串口通信 提示串口打开错误 端口设置有问题吗?
1647 浏览 3 评论
1934 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-12-26 22:49 , Processed in 0.987077 second(s), Total 113, Slave 91 queries .
