好好学A8之Linux系统烧写
好不容易等来了4.3寸的液晶屏,但是问题还是不约而至。
本来是OK210出厂时默认为WinCE系统,插上液晶屏,出现的情况,可能也有同学遇到了。分辨率不对,导致界面显示和触摸都不正常。而连上串口,打开DNW,进行分辨率的初始化调节,类似如下图1,选择1,设置好4.3寸液晶分辨率。
图1
但结果还是一样,没有效果。我在无法解决的情况下,决定按照飞凌的手册进行了Linux的烧写。烧写过程手册中将的非常详细,这里也大概讲下几个关键的点。笔者电脑Win7 32bit。
首先可以看到手册的Linux使用篇,第一步是要对SD卡进行分区,这里需要使用到一个软件WinPM。这个软件呢在XP系统下使用比较多,这里如果是Win7系统的话,需要多进行一步。如下图2所示:
图 2
单击鼠标右键进入“属性”,选择兼容性后再兼容模式下的复选框内打钩,选择Windows XP。这样子,WinPM可以正常使用,否则打不开,或者无法使用。
随后进行分区,笔者SD卡为盘符为H,留出100M的自由区域。
接下去利用软件SD_Writer将 mmc-210.bin 烧写到 SD 卡中。这里有一点需要注意,Win7下使用SD_Writer需要以管理员身份运行。
图 3
点击Program之后,将Uboot、内核文件、文件系统放在以sdfuse命名的文件夹中,放入SD根目录下,即可。
图 4
此处直接用飞凌提供的Linux的Demo下的文件夹。
随后将
SD卡插入开发板中,将拨码开关拨码至SD卡启动。 图 5
打开
电源开关,
LED 流水灯闪四下,蜂鸣器滴响一声,烧写开始,烧写过程中 4 个 LED 保持熄灭。数分钟后蜂鸣器响三声,伴随 4 个 LED 灯闪三下表示烧写结束。4 个 LED 灯保持常亮状态系统烧写成功。烧写成功之后,重启。
图 6
还是一样的问题,进行开机时停止Uboot设置分辨率也是一样,貌似驱动做了支持7寸的吧。既然如此,目前我必须想办法去试着学习改驱动,慢慢来。
