硬件:tq335x board v2 kernel:CD盘的kernel3.2包 环境:vmware10,ubuntu14.04 修改的部分: arch/arm/mach-omap2/board-am335xevm.c文件中 static struct spi_board_info am335x_spi1_slave_info[] = { { .modalias = "smb380", .platform_data = &Acceleration_sensor, .irq = -1, .mode =SPI_MODE_0, .max_speed_hz = 120000, .bus_num = 2, .chip_select = 0, }, }; 改为 static struct spi_board_info am335x_spi1_info[] = { { .modalias = "spidev", .max_speed_hz = 48000000, //根据实际需要进行修改 .bus_num = 2, //必须为2,不然这个驱动没法使用,这个还需要研究原因 .chip_select = 0, .mode = SPI_MODE_1 , //根据实际需要进行修改 }, }; 重新编译,烧录uImage后启动内核 在dev下发现spidev2.0模块 使用chmod 777 spidev2.0修改权限 使用arm-linux-gcc -o spidev_test Documentation/spi/spidev_test.c -static命令 编译出spidev_test文件(spidev_test在实际使用中需要设置相同的spi条件,比如速度和模式) 拷贝到u盘插入开发板,在内核下找出u盘所在的盘,找到spidev_test文件 cp命令无法使用,使用cat spidev_test >/data/spidev_test命令拷贝到data目录下 然后执行 ./spidev_test会看到如下打印 spi mode: 0 bits per word: 8 max speed: 48000000 Hz (48000 KHz) 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 然后可以根据需要编辑自己的应用程序来使用SPI通信。 相关产品: http://www.embedsky.com/index.php?s=/Product/show/id/49.html http://www.embedsky.com/index.php?s=/Product/show/id/86.html |
好东西要分享 希望看到更多好的分享
飞凌嵌入式-ELFBOARD-ELF 2硬件知识分享之Debug
469 浏览 1 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-烧录流程介绍之单独更新内核
1845 浏览 1 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-TF卡烧录流程之烧写过程
955 浏览 0 评论
iTOP-3A5000主控板龙芯架构外加机箱就是一台电脑主机
1315 浏览 0 评论
迅为RK3568开发板EMMC镜像导出打包update.img
1672 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-1-8 04:48 , Processed in 0.676268 second(s), Total 74, Slave 58 queries .
