在线问答
dvd1478
11年用户 586经验值
擅长:可编程逻辑 电源/新能源 MEMS/传感技术 测量仪表 嵌入式技术 制造/封装 模拟技术 连接器 EMC/EMI设计 光电显示 存储技术 EDA/IC设计 处理器/DSP 接口/总线/驱动 控制/MCU RF/无线
【OK210试用体验】裸奔GPIO输出&流水灯
S5PV210_UM_REV1.1.pdf
第1章 3.2  PIN DISCRIPtiON
第2章 GENERAL PURPOSE INPUT/ OUTPUT
2.1.5.3 Pin Mux Description 复用引脚
寄存器操作
2.2.2 PORT GROUP GPA0 CONTROL REGISTER
There are six control registers, namely, GPA0CON, GPA0DAT, GPA0PUD, GPA0DRV,GPA0CONPDN and GPA0PUDPDN in the Port Group GPA0 Control Registers
二、OK210 & LED
大概有一些了解,再来看看OK210 的LED操作
OK210底板原理图.pdf
再看FET210D0-V1.1核心板原理图.pdf
代码如下:
#define MP0_4CON (*(volatile unsigned long *)0xE0200340)
#define MP0_4DAT (*(volatile unsigned long *)0xE0200344)
#define GPD0CON   (*(volatile unsigned long *)0xE02000A0)
#define MP0_4PUD    (*(volatile unsigned long *)0xE0200348)
void clock_init(void);
void putc(char c);
void uart_init(void);
void putout(char * c);
int print(const char *fmt, ...);
static void Delay(int count)
     volatile int i, j = 0;
     volatile static int loop = 800000000/10000;
     for(;count > 0;count--)
      for(i=0;i < loop; i++) { j++; }
void main(void)
   int i;
    GPD0CON &= ~(0xF << 0);//关闭蜂鸣器
    MP0_4CON = (MP0_4CON & ~0xFFFF0000) | 0x11110000; //设置高4为管脚为输出方式
    MP0_4PUD=(0x55<<16)&MP0_4PUD;//设置为下拉方式
clock_init();
        uart_init();
//MP0_4DAT |= 0xF0;
for( i=4;i<8;i++)//关闭led
  MP0_4DAT |= ( 1<< i);
  Delay(100000);
  char print[40]={'l','e','d','1',' ','i','s',' ','o','n'};
  char print1[40]={'l','e','d','1',' ','i','s',' ','o','f','f'};
while(1)
  for( i=4;i<8;i++)//循环点亮led
      print[3]= i+45;
   print1[3]= i+45;
   MP0_4DAT &= ~( 1<< i);
      putout(print);//输出打印信息
   Delay(300000);
      putout(print1);// 输出打印信息
   Delay(300000);
实验结果
led1 ~4 流水灯
回帖(3)
dvd1478
2015-9-6 10:30:41
引用: xianyoudian 发表于 2015-9-2 18:04
请问你的程序是如何烧录进去的
9、【OK210试用体验】程序调试与DNW下载(8.30)
https://bbs.elecfans.com/jishu_509084_1_1.html
dz_ltf
2015-9-30 09:41:06
我想问一下你的图片的原理图对应的寄存器是MP04 为什么你寄存器的图片贴出来的是GPA0?
dvd1478
2015-10-1 00:19:01
其实是一样的,不同分组而且
