我设计一块板子,用的是220v,通过模块(爱普电子的WA3系列)转成5v,在通过模块(LM1117DTX-3.3)转成3.3v。
这块板子的功能是控制继电器的通断220v电,外围是一个负载(线圈500w),当继电器吸合的时候,5v电哪里会有特别大的抖动(示波器看的),3.3v也有很大抖动。100hz以下的抖动,在5v那里加了好几种电容,都没效果。 我怀疑是继电器吸合的时候线圈对220v产生干扰。我想看看220v电的波形,可是示波器测不了。所以猜测是220v电有干扰,导致稳压模块也产生干扰, 求解决方案!!!再次感谢各位大神。
23个回答
应该是继电器动作时产生的干扰,要在继电器的开关端K1处加灭弧威廉希尔官方网站
最佳答案
电源威廉希尔官方网站
图在这里
看看这个威廉希尔官方网站
能不能帮助你
这个是电源输出功率不够,具体要看你威廉希尔官方网站
图
电源输出功率不够,具体要看你的威廉希尔官方网站
原理图
在C10电容那里,在并联一个大电容试一试,最好是电解电容
能在具体点吗?上面图就是电源整体威廉希尔官方网站 了,其余的都是主控芯片威廉希尔官方网站 ,这个转成5v的稳压模块输出电流是600ma,挺大的,继电器线圈电流是80ma,资料上说的。 |
我这就去试一下,还有就是,我图中的哪两个电感没有焊,也许会有一点影响 |
要是按照你的说法,模块前端加共模抑制器就可以了。
额,没用过,我先查查。你们说的这些方法,我会一个一个尝试的,在此感谢大家。 |
却是有干扰,当没有负载的时候,示波器看的干扰比较小,当有负载的时候,干扰会特别大,这个灭弧威廉希尔官方网站 也会加的 |
继电器控制端加一个光耦试一试
liyanchao153 发表于 2015-9-2 17:14 输出端电容要用高频低阻的电容,会对你纹波有改善,另外就是你继电器不工作是,这个5V是多大,工作之后要是多少? |
在输入,输出多并联几个大的钽电容试试
上个星期把这个问题解决了,加灭弧威廉希尔官方网站 效果会好很多,我就是简单的试了一下,没有具体改灭弧威廉希尔官方网站 的电阻值和电容值,因为我发现用固态继电器完全没有上述问题,我就使用固态继电器了。 |
不是这个原因,是因为产生了电弧。上个星期把这个问题解决了,加灭弧威廉希尔官方网站 效果会好很多,我就是简单的试了一下,没有具体改灭弧威廉希尔官方网站 的电阻值和电容值,因为我发现用固态继电器完全没有上述问题,我就使用固态继电器了。 |
156 浏览 0 评论
477 浏览 1 评论
862 浏览 1 评论
1040 浏览 2 评论
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1610 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-27 16:15 , Processed in 0.912966 second(s), Total 78, Slave 70 queries .
