我觉得,对AD采样芯片而言,应该用“G”做参考。+2.5V是公共参考端。
而这个输入方式,不能算差分方式,两个运放起到的就是隔离抑制VCC和GND的共模噪声作用。(因为差分特性就是高共模抑制,所以整个系统有些差分的影子。)
相对与G
AIN1 范围应该是 0
AIN4 范围应该是 0+(+2.5)
芯片里面的计算方式应该是:
(AIN1+2.5-AIN2)-(AIN4-AIN3),如此得到的就是采样电阻的电压
因为AD口一般只能采样“正电压",AIN4加了上拉电阻,必然会引入上拉电源的干扰,而+5V系统的电源波动又是一个共模干扰,所以在AIN1引入AIN2目的也是来以AIN2或AIN3作为一个公共参考端,判断是否有电源波动!
假设,GND端引入干扰A,+5V端引入干扰B
上公式变为 (IN1+A+2.5-AIN2)-(IN4+A+2.5+B-AIN3) 因为AIN3=AIN2
变为 IN1-IN4+B
相对与G
AIN1 范围应该是 0
AIN4 范围应该是 0+(+2.5)
芯片里面的计算方式应该是:
变为 IN1-IN4+B
