2、 结构部门使用结构软件建立关键器件的 3D 模型,需要注意的是在结构软件中建立器件 3D 模型时,要事先定义好器件的原点和 3D 坐标,3D 模型的原点要和 PCB 封装库的原点保持一致,3D 中的 XY 坐标则要和 PCB 封装库中的 XY 方向保持一致然后导出为 Step 格式,软后导入到自建的 3D 库中。这样在 3D 状态下才能看到元件准确的定位在 PCB 立体视图中,否则 3D 元件会偏离 PCB 3D 中的丝网位置。如果角度不对也会出现错位,甚至部分在PCB 上面,部分在PCB 下面。(在结构软件中,当元件为单个实体时,原点即为实际定义原点,当元件为装配实体时,先定义好总的参考原点,再装配好各部件,最后另存为Step 或IGS 文件转交给威廉希尔官方网站
部门,威廉希尔官方网站
部门再把文件导入到自己建立的PCB 3D 库(*.PCB3DLib) 3、 威廉希尔官方网站
部门绘制好原理图,并在原理图库或原理图中,正确添加器件属性里的 PCB 模型名称和 3D 模型名称 4、 绘制好最终的PCB 图后,查看PCB 的3D 效果(View Legacy 3D View) 5、 导出整板 PCB 的 3D 图为 Step 或 IGES 文件转交给结构部门 6、 结构部门把整板 PCB 的 3D 图导入到结构设计软件中,作为结构设计的参考数据 上述的整个流程中,特别是需要在结构软件中建立各种器件的 3D 模型的工作量比较大,而且一定要定义好 3D 模型的原点和 3D 坐标,否则最终查看整板 PCB 3D 的时候就会出现上面描述的 3D 器件偏离丝印位置。
【Altium小课专题 第107篇】原理图中批量修改位号或网络标号属性值字体的大小?
10739 浏览 1 评论
【Altium小课专题 第103篇】原理图同一网络颜色进行了设置,但是无法进行显示是什么原因?
7868 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第094篇】如何从PCB中直接生成PCB库呢?
8038 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第071篇】什么是层次式威廉希尔官方网站 设计?它的优点有哪些?
6862 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第068篇】原理图的模板如何进行编辑信息更改?
12997 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-26 14:09 , Processed in 0.673696 second(s), Total 38, Slave 29 queries .
