国庆基本上就将环境基本搭建好了并开始调试工程代码了,但是没来得及发帖,然后因为项目之前设想要做一个上位机的绘图面板,没有屏很不方便,所以这两天买了屏在路上,趁着屏没来,整理下前面没来及发的帖子。
先说明下我是使用win7下VMware虚拟机安装Ubuntu12.04做的实验,开发板为OK210,采用的交叉编译器是arm-2009q3也就是 4.4.1版本。 最开始参考的是“OK6410 QT移植百科全书”这个电子版的资料,因为OK210和OK6410很多地方环境都差不多,所以一直参考的这个,但发现编译一直不通过,最后参考OK210光盘中Ubuntu下Qt4.7.1编译环境配置说明,终于配置成功了。 首先在根目录下建一个witech文件夹并修改权限
- mkdir /witech
- chmod 777 /witech
然后将qt-everywhere-opensource-src-4.7.1.tar.gz通过Samba拷打到witech下,并利用tar命令对其解压- tar zxvf qt-everywhere-opensource-src-4.7.1.tar.gz
OK6410 QT移植百科全书到这里就直接开始执行脚本文件了,如果这样的话就会出问题,所以还要做下修改,查看build-all脚本里的编译设置这里tslib根据你之前编译好的路径改写好即可,确保正确后执行./build-all
- Lib/libQtGui.so:undefined reference to ‘ts_read_raw’
- Lib/libQtGui.so:undefined reference to ‘ts_open’
- Lib/libQtGui.so:undefined reference to ‘ts_fd’
- Lib/libQtGui.so:undefined reference to ‘ts_config’
- Lib/libQtGui.so:undefined reference to ‘ts_close’
- Lib/libQtGui.so:undefined reference to ‘ts_read’
这个问题我们可以通过修改/mkspecs/qws/linux-arm-g++/qmake.conf文件来解决- QMAKE_CC = arm-linux-gcc -lts
- QMAKE_CXX = arm-linux-g++ -lts
- QMAKE_LINK = arm-linux-g++ -lts
- QMAKE_LINK_SHLIB = arm-linux-g++ -lts
其实就是添加了 -lts 在OK210附带的Ubuntu下Qt4.7.1编译环境配置说明书里这一步就完了,但是编译却没完,因为问题还是存在,后面完善看了飞凌官方发的帖子才知道,上面修改还不够,这里还要修改build-all脚本里的内容,通过gedit进入脚本后删除以下三行内容
然后执行./build-all剩下就是等待编译完成
等出现上面窗口后基本就编译完成了,可以到/opt目录下查看是否有qt-4.7.1
