这几天在qt移植上面花了很多时间,经常会碰到一些这样那样的问题,导致项目进展较慢,不过最后索幸通过逛william hill官网
百度基本上都解决了,其他移植前首先需要tslib库,该库是触摸屏校准时需要的库文件,如对触摸屏的数据进行过滤、去抖动等,qt的库会调用tslib的库文件。 本项目主要是要通过上位机来提取绘图的图画坐标,所以触摸屏是必须的,一下说下qt移植tslib的编译和配置。
首先需要安装autoconf、automake、libtool包,在Ubuntu命令行中分别执行以下三个升级命令。
- sudo apt-get install autoconf
- sudo apt-get install automake
- sudo apt-get install libtool
然后在根目录下新建tslib修改文件夹权限并进入tslib目录
- mkdir tslib
- chmod 777 tslib
- cd tslib/
接着要设置环境变量,指向交叉编译器路径
- export PATH=/usr/local/arm/4.4.1/bin:$PATH
- export TOOLCHAIN=/usr/local/arm/4.4.1
- export TB_CC_PREFIX=arm-linux-
- export PKG_CONFIG_PREFIX=$TOOLCHAIN/arm-linux
运行脚本
- ./autogen.sh
- echo "ac_cv_func_malloc_0_nonnull=yes" >arm-linux.cache
然后还要完成安装参数
- ./configure --host=arm-linux
- --cache-file=arm-linux.cache
- --enable-inputapi=no
- PLUGIN_DIR=/usr/local/arm/tslib/plugins
- -prefix=/usr/local/arm/tslib/build
- -host=arm-linux
- --cache-file=arm-linux.cache 2>&1 | tee conf_log
这个是一起的,由于篇幅所以分行贴出来的,主要空格,另外没转一行一个空格,完成后回车,接着开始编译
- make 2>&1 | tee make_log
- make install
上述指令编译完成后,会出现bulid目录。这时我们需要进入build目录,并编辑‘ts.conf’文件
- cd build/etc
- gedit ts.conf
按照上图将第二行前面的#号和空格去掉,保存即可QT在运行过程中会用到这个文件,后面会就是关于qt编译的事情了
