在编写程序的过程中,大多数时候参数在主调函数和被调用函数之间传递,在调用一个有参数的函数时,函数名后面括号中的参数叫做实际参数,简称实参。而被调用的函数在进行定义时,括号里面的参数叫做形式参数,简称形参。 函数定义中指定的形参,在未发生函数调用时不占内存,只有函数调用时,函数中的形参才被分配内存单元,在调用结束后,形参所占的内存单元也被释放,形参是局部变量。
实参可以是常数,也可以是简单或复杂的表达式,但是必须要求它们有确定的值,在调用发生时将实参的值传递给形参。 形参必须要指定数据类型, 和定义变量一样,因为它本身就是局部变量。 实参和形参的数据类型应该相同或者赋值兼容,和变量赋值一样,当形参和实参出现不同类型时,则按照不同类型数值的赋值规则进行转换。 主调函数在在调用函数之前,应对被调函数做原型声明。 实参向形参的数据传递是单向传递,不能由形参再回传给实参,也就是说实参值传递给形参后,调用结束,形参单元被释放,而实参单元仍保留并且维持原值。 |
2 个讨论
看懂了,写的很好
你正在撰写讨论
零知开源——ESP8266结合ICM20948实现高精度姿态解算
170 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之USB转网络
179 浏览 0 评论
316 浏览 1 评论
638 浏览 2 评论
ESP32开发中,使用ADF环境,系统报错I2C Bus WriteReg Error和I2C Bus ReadReg Error
574 浏览 1 评论
12471 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-3-8 12:23 , Processed in 0.605534 second(s), Total 57, Slave 44 queries .
