LabVIEWwilliam hill官网
hejin515
9年用户 745经验值
擅长:20
数据采集偶尔有突变值,问如何去野值
正在做一个温度采存的,就是串口以一定频率读取温度传感器发送过来的数据,然后处理数据计算出温度,然后用图形显示并存储.txt文档。但是发现偶尔会来个很夸张的突变值,因为正常的温度肯定是个大惯性量,短时间不会变化太大,所以想做个滤波的去除这样的野值。具体的就是比较这次计算出的温度值与上次计算的温度值,如果差值的绝对值小于1°,就保留这次的值并写入波形和文档;如果差值的绝对值大于1说明有突变,就舍弃这次的值而用上次的值替代。不知道各位有何高见,请指导一下,谢谢!
回帖(13)
hejin515
2015-11-4 10:30:28
写程序就是不断发现bug,解决bug,然后发现新bug……
hejin515
2015-11-4 11:22:04
或者谁遇到过这样的情况吗?这样的突变值可能是怎么来的?
cat_li
2015-11-4 11:25:08
多次采样,去掉最大值,最小值,然后平均,为啥不让回复呢
hejin515
2015-11-4 11:59:45
关键是我不断采集不断显示的,采集一个数据就要实时显示出来,怎么采集完了再去极值求平均?还有你说“为啥不让回复”啥意思?
