正在做一个温度采存的,就是串口以一定频率读取温度传感器发送过来的数据,然后处理数据计算出温度,然后用图形显示并存储.txt文档。但是发现偶尔会来个很夸张的突变值,因为正常的温度肯定是个大惯性量,短时间不会变化太大,所以想做个滤波的去除这样的野值。具体的就是比较这次的温度值与的温度值,如果差值的绝对值小于1℃,就保留这次的值并写入波形和文档;如果差值的绝对值大于1说明有突变,就舍弃这次的值而用上次的值替代,如此循环往复。想过用移位寄存器或者反馈节点,但是这样的话,假设来个突变值,这次比较虽然被替代了,但是这个夸张的突变值还是进入了反馈节点或者移位寄存器,那么下次来个正常值和它比,肯定又通不过,这样这个突变值就替代了正常值被写入了。不知道各位有何高见,请指导一下,十分感谢!
