Protel|AD|DXPwilliam hill官网
common12
9年用户 3经验值
擅长:处理器/DSP
设计出问题了,问问大家这样设计合理吗。
`目前遇到一个问题,想请教各位:
  有一排不同网络过孔距离安装电感的焊盘仅仅0.28mm,此处电感封装时元件脚超出焊盘边0.4mm,因此元件脚压在过孔上面,导致短路。
1,正常的元件脚是焊接在焊盘中间,此元件脚超出焊盘0.4mm,此处焊盘设计合理吗?
2,是否有规定非同一网络过孔距离焊盘需要多远?
已退回1积分
回帖(1)
李先生
2015-11-5 09:35:14
是否有规定非同一网络过孔距离焊盘需要多远,这我不清楚,但是根据楼主的描述,如果规定了必须使用的电感就是楼主用的,那就是封装焊盘画从错了;但是如果没有规定必须使用这个封装的电感,楼主可以先选择换用所画焊盘的封装即可解决
