扫一扫,分享给好友
本帖最后由 hexiaoyan520 于 2015-11-5 17:17 编辑 更多 产品介绍 产品名称:高精度测速一体机 产品型号:BJSV-P-002 介绍: 测速、抓拍、录像于一体,产品处于行业顶尖水平。 新一代高清智能高精度测速一体机系统
■ 3相机接口 1.前面板接口 测速一体机镜头接口采用C-Mount接口,后焦通过预紧环可调,镜头接口及其后截距如下表所示:
2.后面板接口 电源接口 分为12V DC和24V AC两种电源输入。其中电源接口的下部接口为12VDC接口,推荐电压12V,允许电压范围为12V±20%。24VAC输入暂不支持。 数据接口 测速一体机的数据接口为网口(见图所示Ethernet connector),采用的是标准的GigE vision接口标准,通过千兆网络进行数据传输。出厂默认IP为“192.168.0.100”。 通讯及IO接口
■ 3.底板安装接口 测速一体机底板有一安装固定螺孔,尺寸为1/4-20UNC-2B。 ■ 4测速一体机使用要求 环境: 测速一体机正常工作时,环境温度范围应该是-20℃~70℃。环境温度过高时,应当加装散热装置;环境温度过低时,应当加装预热装置。测速一体机正常工作时,环境湿度应该是30%~90%。 线缆: 千兆网线:为保证数据的可靠传输,建议采用超五类网线。电源线缆:为了EMI保护,推荐在供电电源端线缆屏蔽地须接大地。 供电: 测速一体机目前只支持单电源供电,推荐电压+12V,允许电压范围为±20%。测速一体机能够适应各种满足要求的外部电源,但线性电源能够对测速一体机实现高性能有帮助,因此推荐采用线性电源作为测速一体机的外部供电电源。给测速一体机的电源上电前遵从以下原则: a)为保护外部电源不会因为测速一体机的自保护短路而受损,建议在外部自行进行限流或者添加过流熔断丝; b)上电前请检查电源和地的顺序,电源与地如果颠倒,会对测速一体机造成损坏; c)电源威廉希尔官方网站 越短越能很好的降低压降。 ■ 5测速一体机优势 兄弟厂家方案示意图(两车道)多采用两个雷达(雷达价格高) BJSV方案 示意图(两车道) 优势明显 |
怎么看怎么是广告,就是产品说明书。
GMT+8, 2024-12-25 16:28 , Processed in 0.882726 second(s), Total 99, Slave 79 queries .
