本帖最后由 mango@orange 于 2015-11-6 12:04 编辑 今天主要说一下c6748的中断和异常的处理。所谓中断,就是改变程序的执行流程,提高CPU对内部和外部事件的处理能力(算是自己的个人理解)。异常吧,就是不正常吗,最常见的就是程序跑飞现象,简单来说,就是没有按照程序执行相应的操作,或者说是因为设置出现冲突,也会引发异常。 C6748的中断类型有4种,c6000系列的应该都差不多。分别为中断优先级别最高的复位中断,次中断优先级不可屏蔽中断(NMI),然后就是12个可屏蔽中断,还有就是与可屏蔽中断对应的可屏蔽异常(EXCEP)。下表为c6748的中断结构。 说完结构,讲一下中断事件,c6748的中断事件分为独立事件和组合事件,c6748独立事件一共有128个,下图为中断事件的表,其中0-3为组合事件,每个组合事件可包含32个事件。119-127为与内存有关的事件。118是断电控制器,主要是用来降低系统的功耗,因为c6748怎么说都是低功耗的高性能芯片,如果这点都做不到那就不敢称为高级了吧,其他的事件就比较不太常用,自己查数据手册看看吧。 C6748的错误事件处理个人还是蛮喜欢的,只有当一个错误消除之后,新的错误才会发生。因为这样就能很快找到错误的起点位置,然后处理,而且也避免以一大堆错误同时出现,不知从何下手的困扰。下图为c6748对错误事件的处理机制。 |
2 个讨论
正在研究
你正在撰写讨论
908 浏览 1 评论
539 浏览 0 评论
2160 浏览 0 评论
基于 DSP5509 进行数字图像处理中 Sobel 算子边缘检测的硬件连接威廉希尔官方网站 图
4006 浏览 0 评论
856 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-1-20 05:22 , Processed in 0.557149 second(s), Total 62, Slave 47 queries .
