随着各类音乐App带来的高码流音乐越来越多,手机标配耳机早已不能满足我们听歌的需要,换一副声音更好,解析力更高的耳机势在必行。 撇开头戴式耳机、入耳式耳塞、封闭式和开放式等类型划分,市面上最主流的耳机类型有动圈耳机和动铁耳机两种。另外还有不算太常见的静电耳机。 从几元到上万元的动圈耳机动圈耳机是市面上最常见的耳机,抬头不见低头见,从地铁的路边摊到各大品牌的专卖店,大部分都是动圈耳机。不仅仅是耳机,几乎所有的音箱也是采用了动圈式的结构。我们也可以简单的认为动圈耳机就是缩小了的音箱扬声器。 无论是什么类型的耳机,影响音质的因素有多个方面,但是最首要也是最重要的因素就是发声单元,这就像一辆车的发动机。所以我们先从动圈单元说起。 1898年,Oliver Lodge(奥利弗 洛奇)发明了第一个实用电动式扬声器,这个伟大的发明决定了99%的现代动圈扬声器的结构,所以说动圈单元的原理和结构相当古老。 拆开单元我们会看到一个铷磁、一个线圈和振膜,线圈固定在振膜上。 没了,就这样。 那么它是如何发出声音的呢? 初中物理学已经告诉我们在导线两端加上电流的时候就会发生电流的磁效应,线圈进而变成一个电磁铁。当电流反方向导入时,磁场方向跟着反个方向。我们都知道磁铁有同性相斥异性相吸的特性,因此在线圈通电变成电磁铁时且不断变换电流方向产生交变磁场,就会和铷磁互相吸引或相斥,直接的动作就是推动振膜的振动。声音是振动产生的,因此也就有了声音的出现。 比较流行的有俗称“木馒头”的MOMENTUN,其实苹果的原装耳机EarPods因其物美价廉,也被很多人推崇。 贵族即视感的动铁耳机 可能很多人都觉得动铁耳机是高大上的耳机产品,有这样的观念也不奇怪,很多高端耳机多是采用动铁单元,几百元的动铁耳机算是便宜货了。而且很多经典的动铁耳塞也是价格不菲,收藏者不在少数。 为什么动铁耳机那么贵呢?首先,动铁单元本身就很贵,甚至可以说出身不凡。最初动铁单元并不是用于音乐耳机,最早用于电话听筒,然后广泛用于医疗助听器、航空、军用等领域,最近十几年才被应用到音乐耳机上。 虽然价格较贵,但这并不意味着动铁单元有多神秘,其实动铁单元的构造原理并不复杂,只是制造成本和所需要的技术要高出动圈单元很多。 动铁单元有个很技术化的学名,叫做“平衡电枢单元”。其体积很小,是只有一个透音孔的密闭矩形单元。 它的结构原理:
主流的动铁单元有三大类:美国娄氏(Knowles)、日本索尼(SONY)、丹麦声扬(SONION)。索尼开发的动铁单元不会对外销售,只会用于自己的耳机产品上。声扬公司的动铁单元主要面向音乐耳机,娄氏是助听器最大的供应商。 动铁耳机要比动圈耳机贵出一些,舒尔SE535和LogitechUE900都是不错的选择,当然,价格也在2000元以上。笔者自己使用的索尼的XBA-40动铁耳机,千元出头购入,性价比较高。 动铁耳机的优势除了振膜是金属材质,动铁单元的外壳几乎也全部由金属材料制成。金属材质做成的单元外壳有一个优点,在不同环境下使用对声音的影响较小,因此声音表现也就非常稳定。而动圈耳机在发声的过程中需要额外的空间和空气参与振动,因此无法有效控制漏音现象。在不同的温度、湿度环境下使用中,声音表现会有所差别。
再来说说体积小。为什么动铁单元做的如此小巧?这和振膜是金属材质的特性密切相关,动铁的振膜重量随着单元直径的增加而直线上升,因此动铁用在体积较小的入耳耳塞之中会比较适合,不可能做成头戴式耳机。较小的体积使得动铁耳塞可以做到直接塞入耳道,配合硅胶或者海绵耳塞,就能有良好的隔音效果。而动圈耳机的动圈单元一般都比较大,无法全部塞入耳道,隔音效果就会差很多。 高灵敏度和良好的隔音效果两个特性,带来了一个额外的好处——保护听力。为什么?因为极高的灵敏度使很小的音量也可以有不错的表现,加上可以杜绝外部干扰,因此在比较嘈杂的环境下不用增加音量就可以欣赏到纯净的声音。不过话说回来,再好的耳机也不建议长时间佩戴。 动圈、动铁的声音特点无论是哪种发声方式的耳机,最终的听感才是真正需要关心的。虽说听感是比较感性和主观的,但是动圈和动铁单元还是有着较为明显的声音倾向。首先说明一点,排除街边劣质耳机外,优质的耳机其实并不存在音质“好坏”之说,而是声音风格偏好不同。这个很好理解吧,咸豆腐脑和甜豆腐脑,哪个更好? 动圈耳机的特点是结构简单,在声音表现方面拥有频响宽,人声自然温暖等特点。其音质主要取决于振膜的材质和腔体的材质及构造。
所谓设计包括使用的材质和腔体结构,腔体材质主要是确保密度和内壁对单元声压的作用反馈。有的品牌擅长使用木质腔体,有的品牌使用金属等。如前面所说,没有明显的好坏,而是声音风格不同。采用木质腔体,可以减少有害共振,声音的回放较越好,音色自然,即所谓的“木味”。采用金属材质,声音对腔体的振动干扰较小,提升整体中高音效果。 当然,出于工艺和成本的考虑,大多耳机都是使用塑料材质的腔体。甚至有些看起来是金属的耳机,腔体内部实际还是塑料,只是包了一个金属外壳作为装饰。 同样的,动圈单元的振膜类型也有很多,羊毛振膜、木质振膜、塑料振膜和生物振膜等。振膜影响声音表现的特性是它的硬度。 动铁耳机的腔体对声音表现的影响很小,这一点和动圈耳机大不相同。动铁的腔体主要作用是固定动铁单元和出口的稳固性,没有严格而固定的要求。其实只要腔体能够做到良好的密封性就不会对声音表现产生影响。前面也说了,动铁耳塞的造型各异,无论多么奇拔的造型,对声音几乎都不会有影响。
这个密封圈体现了动铁耳机厂商一半以上的技术水平。它的作用一是进一步增强单元的密封性,二是对声音起传导修饰作用。不同的调音材料、不同的工艺技术填充进去就会出现不同的声音表现。相比动圈,动铁耳机的调音要求极其精确的技术水平,这也就主要决定了动铁耳机的生产难度。 简单来说动圈耳机低音强劲,声场开阔,有助于营造音乐的整体氛围。动铁耳机高音明亮,瞬态准确,低、中、高三频的层次感明显。 动铁好呢还是动圈好呢?圈铁结合最好既然我们知道了动圈耳机和动铁耳机各自的特点,是该选动圈还是动铁呢,还是有第三种选择?当然有了。动圈和动铁各自的优缺点也比较互补,因此动圈和动铁单元相结合的产物——圈铁耳机就诞生了。圈铁耳机既有动圈耳机的声场开阔和氛围味道,又有动铁耳机高解析力和层次丰富的特点。当然,这种耳机一般价格也很贵。AKG的K3003就是典型的代表。 如果你认为混合单元就能达到完美的声音,那就错了。简单的相加必然也会带来新的问题,比如频段之间的重复与叠加带来的分频问题,不同单元重叠发声会带来声场的定位和结相混乱问题,以及动圈单元与动铁单元的老化不一致等问题,这些都需要好的调音技术去克服。 当然,圈铁耳机还有大俗汪峰的FIIL耳机BEStiE: 如何买个好耳机为了避免进入误区或者走不必要的弯路。
所谓“萝卜白菜各有所爱”,自己喜欢的才是真的好耳机。 为了避免被各种术语和“音频玄学”忽悠,我们先来看懂常用名词:
在具体选购耳机的时候,我们需要弄懂四个主要的数据。
一般振膜越大,耳机的低音表现会越好。比耳朵还大的70mm驱动单元,可产生与扬声器一样的平面波,还原声音的空间感,可感受到广阔的声场。所以,大尺寸的耳机声场好,并且听久了也不会太累。如果不考虑便携性,能选择大耳机尽量选择大耳机吧。
而我们日常所说的阻抗是电阻与电抗在向量上的和,即是指耳塞或耳机的导线及振膜等所带来的电阻和电抗。一般来说,耳机的阻抗远比耳塞大;阻抗越大,驱动耳机或耳塞所需的功率也越大。耳放的作用就是提升推力。如果播放器是手机或MP3这样的设备,耳机阻抗不能太大,建议是32欧以下比较合适,最大不能超过50欧。
灵敏度越高的耳机,对播放设备的要求就越低,这意味着很小的音量就能播放出不错的声音。
人的听觉范围一般处于20Hz-20KHz之间。世界上现在频率响应最大的是索尼出品QUALIA 010,频率响应达到了5Hz~120kHz。 频响范围越广,耳机素质越高。比如索尼耳机,频响范围达到40kHz以上就是Hi-Res耳机。 不过,弄懂这些数据,也只能确保耳机在参数上是优秀的,能够满足自己的听感还要看个人,以及音源和音乐类型。 |
2 个讨论
911 浏览 0 评论
开源项目!能够精确地行走、跳舞和执行复杂动作的机器人—Tillu
1556 浏览 0 评论
1645 浏览 0 评论
1675 浏览 0 评论
657 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-1-14 12:26 , Processed in 0.652146 second(s), Total 52, Slave 39 queries .
