`对于一个组合逻辑威廉希尔官方网站
,如果有两个输入端,那么只有两个输入端一个从0变1,另一个从1变0是才有可能产生竞争冒险吗,如果开始时两个输入端都是1,那么同时从1变0时会不会产生竞争。例如异或门,开始始输入全为1,输出0,若输入同时变为0,下降过程可能不同步,在一个信号下降到低电平时,另一个还是高电平,那就可能会输出1,输入信号稳定后又变为0,这也在输出端产生毛刺了。这算竞争冒险吗?我在书上和网上看到的都是输入信号向相反方向变化才产生竞争冒险,即一个从1变0,另一个从0变1变化时才可能产生竞争冒险。没有说同时从1变0,或者同时从0变1,我想问“对于两输入信号的组合逻辑是不是只有一个输入端从1变0,另一个输入端从0变1才会产生竞争冒险,其他情况不会“`
希望能帮到你
以前学数字威廉希尔官方网站
怎么没讲到这个呢
204 浏览 0 评论
1536 浏览 0 评论
LM358发热,焊接好后无法准确输出比例缩放的电压,但是又仿真没问题,请问该怎么解决?
1484 浏览 1 评论
1835 浏览 4 评论
2084 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-1-6 16:39 , Processed in 1.030130 second(s), Total 79, Slave 60 queries .
