三相异步电动机故障的若干检测方法 电动机(Motor)是把电能转换成机械能的一种设备。它已经成为现代生产、生活中不可或缺的核心、基础,是国民经济中重要的一环。随着生产任务的大幅度提高,机电设备的工作时间和运行负荷也随着增加。电动机作为工业生产中最常见的设备之一,由于多种原因它的事故率也逐渐上升。下面针对电动机转轴的常见故障作一分析,并简述各种故障的检测方法若干。 一、电机检测的常用方法 1、通过耳朵来听 这种方法是使电动机通电后运行,仔细倾听轴承部位有无“嚓嚓”声。如声音不清晰无法确放时,可用螺丝刀或金属杆的一端顶紧轴承部位,另一端抵在耳部细听,如有异响,则说明轴承磨损可损坏。 2、通过眼睛观察 将轴承从电动机轴端拆下,用柴油或汽油清洗干净,先检查滚珠、内外滚道有无划痕、裂纹或锈斑。然后固定轴承内圈,让其转动,正常情况下应旋转平衡、转速均匀、间隙很小、无杂音并慢慢停止。如发出杂音、振动、扭动可转动突然停止,用手推动轴承时发出撞击声,或手感间隙过大,均说明轴承不正常。 3、轴承故障的排除 通过上述方法,可判断出轴承的磨损程度,如磨损程度未超过允许值,可以继续使用。以下情况下轴承必须更换:轴承外圈或内圈有裂纹,滚珠之间的支架断裂,轴承严重变色退火,滚道有深刻痕或锈坑,轴承磨损超过允许值等。 4、绕组故障的判断与排除 绕组断路故障的判断与排除在电动机运转中,经常会出现绕组断路的现象。电动机绕组出现断路的原因主要有: 绕组受机械损伤或碰撞后发生断裂; 接头焊接不好在运行时脱落; 绕组短路,产生大电流烧断导线。 5、绕组断路故障的判断 不拆开电动机检查断路绕组的方法 电动机绕组接法不同,检查绕组的方法也不一样。对于星形连接且在机内无并联支路和并联导线的小型电动机,可将万用表置于相应电阻档,将一支表笔接到星形接法的中点,另一支表笔分别接三相绕组首端U1、V1、W1,如果某一相不通,电阻为∞,则该相断路。 二、电机常见启动问题: 1. 电动机不转且没有声音 电源或者绕组有两相或两相以上断路,首先检查电源是否有电压,如果三相电压平衡,那么故障在电动机本身,可检测电动机三相绕组的电阻,寻找出断线的绕组。 2. 电动机不转但有嗡嗡声 测量电动机接线柱,若三相电压平衡且为额定电压值,可判断是严重过载,检查的步骤:先去掉负载,这时电动机的转速与声音正常,可以判定过载或者负载机械部分有故障,若任然不转动,可用手转动一下电动机轴,如果很紧或转不动,再测三相电流,若三相电流平衡,但比额定值大,说明电动机的机械部分被卡住,可能是电动机缺油,轴承锈死,或损坏严重,端盖或者油盖装的太斜,转子和内膛相碰(扫膛)当用手转动电动机轴到某一角度时感到比较吃力或听到周期性的擦擦声,可判断为扫膛。 3. 电动机转速慢且有嗡嗡声 这种故障表现为轴振东,若测得一相电流为零,而另两相电流大大超过额定电流,说明是两相运转,其原因是:威廉希尔官方网站
或者电源一相断路,或电动机绕组一相断路。小容量的电动机可以用万用表直接测量是否通断。中等容量的电动机由于绕组多采用多根导线并绕多支路并联,其中若断掉若干根或断开一条并联支路时检查起来就比较麻烦,这样的情况通常采用相电流平衡法或者电阻法。电阻法用电桥测量三相绕组的电阻,如三相电阻相差百分五以上,电阻较大的一相为断路相。 经验证明:电动机的断路故障多数发生在绕组的端部,接头处或引出线的地方。 三、电动机启动时熔断器熔断或者热继电器断开 1. 故障检查步骤: 检查熔丝是否合适, 检查威廉希尔官方网站
中是否有短路, 检查电机是否短路或者接地。 2. 接地故障的检测方法: 用摇表检测电机绕组对地的绝缘电阻,当绝缘电阻低于0.2兆欧时,说明电机严重受潮。用万用表电阻档或校验灯逐步检查,如果电阻较小或者校验灯较暗说明该项绕组严重受潮,需要烘干处理,如果电阻为零或者校验灯接近正常亮度,那么该项已近接地了。绕组接地一般发生在电动机出线孔,电源线的进线孔或绕组伸出槽口处对于后一种情况,若发现接地并不严重,可将竹片或绝缘纸插入定子铁芯与绕组之间,如经检查已不接地,可包扎并涂绝缘漆后继续使用。 3. 绕组短路故障的检测方法: 绕组短路情况有匝间短路,相间短路。A利用兆欧表或者万用任意两相间的绝缘电阻,如发现在0.2兆欧一下或为零说明是相间短路。(检查时应将电动机引线的所有连线拆开);B分别测量三相绕组的电流,电流大的为短路相;C用短路探测器检查绕组间短路;D用电桥测量三相绕组电阻,电阻小的为短路相。 四、电动机启动后转速低于额定转速: 若几部电动机同时出现这样的问题一般会是供电电网电压过低。若一台电动机启动有嗡嗡声并有些振动,要检查是否定子绕组一相断电,可测量三相电流是否平衡,有嗡嗡声但不振动检查三相电压是否太低。当空载后电动机转速正常,而加载后转速降低。 检查步骤: 首先将电动机空载启动,如转速正常,可将电动机加上轻载,如转速低下来,说明负载机械部分有咔住现象,若机械部分没有故障,电动机转速不见降低,可使电动机在额定负载范围内运转,若电动机转速下降,给人一种带不动的感觉,那就证明电动机有故障,造成这种故障的原因是:误将三角形接法的电动机接成星形,鼠笼转子断条,若是刚绕的电动机,可能是某一极相组接反。 电机的问题多种多样,只是在这里简述常见的几种问题。
