UPS系统中电源故障了要怎么办?要知道对于整个系统而言,各功能威廉希尔官方网站
的工作电源的重要性是不言而喻的,因为一旦工作电源出现故障,整个装置就陷入瘫痪状态,正常工作就无从谈起,因此工作电源必须可靠、精确。下面给大家分享几种方案解决电源故障问题,希望对大家有用。 1、整流/充电威廉希尔官方网站
: 整流/充电在UPS中主要由两个作用:一是将交流电整流成直流电,经滤波供逆变器使用,二是给蓄电池提供充电电压,对蓄电池进行充电。控制威廉希尔官方网站
是整个整流/充电威廉希尔官方网站
的核心,因为无论是整流直流输出作为逆变器的输入控制,还是给蓄电池充放电的控制,必须保证控制可靠、稳定、有序,因此一般会采用微机控制为核心的控制系统,实现测量与采集、脉冲输出与同步,信号输出等功能,见下图五。 根据各个功能威廉希尔官方网站
的特点,微机处理器、信号输出和脉冲输出的隔离光耦一般采用5V/1A供电,转换A/D采样威廉希尔官方网站
一般为±15V/0.3A,而保护威廉希尔官方网站
中的继电器和后端驱动威廉希尔官方网站
可以采用24V/1A,前端直接通过接入市电供电,金升阳提供的LH60-20B24URB2405YMD-6WR3URA2415YMD-10WR3的开关电源能够完美的解决此处的供电方案,具体的初步方案可以设计如下图六: 2、逆变器---IGBT驱动威廉希尔官方网站
逆变是将直流电变为交流电,实现逆变的威廉希尔官方网站
称为逆变威廉希尔官方网站
,逆变器的主要功能就是将整流/充电器的输出直流电压变换成稳压稳频的交流电。逆变器主回路采用的是三相桥式逆变威廉希尔官方网站
,控制方式采用SPWM调制方式,逆变功率器件选用IGBT。 IGBT属于大功率开关管,需要单独的驱动威廉希尔官方网站
才能满足其快速开通和关断,且IGBT需要的驱动电压一般为﹢15V和-9V,同时要考虑到每个驱动要隔离供电,不能共用一个电源,因此前端的直流供电可以采用24V的输入,金升阳可提供URB2415LD-20WR3开关电源和QP12W05S-37 IGBT驱动器,转换成电源供电方案的威廉希尔官方网站
设计如下图七: 以上图六和图七推荐的电源方案为广州金升阳的隔离型开关电源及驱动器的型号,具备高隔离耐压、小体积、耐高温和宽电压输入等特点,很好的满足了UPS系统各部分供电的要求。电源模块的隔离功能能够减少负载与负载间的相互干扰,同时在高压逆变威廉希尔官方网站
中起到了安全保护的作用,另一方面开关电源具有高效率、稳压、高精度的特性,能更好的保证整个系统的稳定、可靠运行。 四、总结 UPS在现代社会的发展中是不可缺少的,为生产、生活做了不少的贡献,新一代更便捷、更智能的UPS系统是研发工程师开发的方向。同时,系统内部的电源解决方案将直接影响到系统的稳定性和可靠性,因此在系统的设计过程中除了实现和完善其功能外,还要保证工作电源其方案的稳定性和可靠性。 |
IGBT双脉冲测试过程中,第一个脉冲关断时候出现电压抬高的现象,导致炸管了 ,怎么办
704 浏览 0 评论
701 浏览 0 评论
501 浏览 0 评论
BOOST和BUCK威廉希尔官方网站 的 PWM 调压与模拟调压方案
832 浏览 0 评论
1057 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-8 13:12 , Processed in 0.688752 second(s), Total 74, Slave 56 queries .
