扫一扫,分享给好友
14个回答
举个例:我们放一盆水,一直不停的放要1分钟放满,但我为了控制放满的时间,在每一秒的时间里需要开一下,关一下。而这开和关的时间比值就可以认为是脉冲的占空比,开的时间长,相应的关的时间就会缩短(每秒必须完成一次开和关,相当于脉冲的频率)。而放满的时间就可以通过这样的方式来调节(相当于控制输出)这样通过调整开和关的时间(脉冲宽度)来调整输出的,就是脉宽调制。
调制比(Modulation Index, MI)一般是三相逆变或者整流变换中出现的概念,有多种定义方式,导致不同的定义有不同的MI值,对应同一个概念。基本是 [输出电压/bus DC电压] 比值相关的一个数。和Duty相比这不是一个瞬时概念,而是一个稳态平均值的概念。一般用来确定保证正弦情况下的最大MI值是多少,以指示bus 电压利用率;另一方面,某一调制方法实际工作MI可以估算THD大约是多少,设计是否合理。需要深入理解最好自己去推导一遍SVPWM公式或者写出SVPWM调制程序做个仿真,就概念深刻了。
最佳答案
脉冲的占空比。有用这种做过LED亮度调节
楼主怎么突然想了解这个? 百科直接有的哦 单相STATCOM与系统的等效连接图Fig.1Equivalent circuit of single phase STATCOM with system实际逆变器损耗并不为0,因此稳态时有aadsin)sin(+=msdKUU(1)d2sin22RUQSS=(2)式中mK为逆变器输出电压基波有效值与直流电压之比(称为调制比)
实际逆变器损耗并不为0,稳态时有:Ud=UsKmsin(δ+α)sinα(1)Qs=U2S2Rsin2δ(2)式中 Km为逆变器输出电压基波有效值与直流电压之比(称为调制比) |
列兵老虎 发表于 2015-12-31 17:03 实在不好意思 之前看了这个答案 没有特别理解 所以想来问下 讨论下 |
最强海贼王 发表于 2015-12-31 17:23 那调制比是占空比么? |
vinsh 发表于 2015-12-31 17:31 谢谢。。。。 |
{:23:……………………………………………………………………
就是占空比 用来调速比较多
是的。高电平占的比例高LED越亮,反之则越暗。有两个极端,都是高电平,和都是低电平。 |
最强海贼王 发表于 2015-12-31 16:52 这个只是在开关电源电感连续的时候才认为开与关D1+D2=1,不连续的时候他们的和是不等于1的 |
哦哦 是这样啊 谢谢 O(∩_∩)O~~ |
GMT+8, 2025-1-13 11:54 , Processed in 2.150397 second(s), Total 115, Slave 93 queries .
