扫一扫,分享给好友
如图片所示,这威廉希尔官方网站
图中间的那个三角形内标个17是什么意思,还有为什么同一条线上有两个地出现(模拟地和数字地),还有威廉希尔官方网站
图的最左边的screen和CM_RET是什么东西。
11个回答
正常的情况,是模拟信号过来,接磁珠之后,与数字信号做一个隔离; 相互之间接电容到地;不过楼主这个图有点奇怪, 是模拟信号线接磁珠,在接地;然后标注模拟地和数字地;
最佳答案
好好学习,天天向上!
好好学习,天天向上
我觉得中间的17就是省略的意思,就是还有17个电容并联。后面的两个地,前一个是冷地,后一个是热地。其作用我也不懂。
冷地和热地, 这个还是第一次听到, 层主可以多说明一些吗? |
柠檬守护 发表于 2016-1-11 12:19 现在看着是有点奇怪,模拟地和数字地之间没有任何隔离就直接连到了一起,有点费解。这个是威廉希尔官方网站 板的一部分图,整套威廉希尔官方网站 板用了两个地,板上几乎所有元器件用的都是模拟地,只是最后控制芯片以及对外接口用到了这个数字地,暂时我还没吃透整套威廉希尔官方网站 图,所以也不能讲得太明白,就是看到两个地连接在一起有点奇怪 |
是的,芯片引脚一般会是要吃数字信号的,一般跟VCC之间,是串一个磁珠或者0欧姆的电阻,做一下隔离的。
最左边的screen和CM_RET是等电位? CM_RET是公共端参考点
是的把,一般就是每个IC电源端价格电容
貌似那个磁珠放错地方了。应该放在左边。
GMT+8, 2025-1-1 23:56 , Processed in 0.689386 second(s), Total 95, Slave 77 queries .
