mjpg-streamer是一个远程摄像头软件,树莓派很多应用都需要用到它。这里向大家介绍如何让树莓派使用mjpg-streamer获取u***摄像头视频。
一、下载软件 https://github.com/jacksonliam/mjpg-streamer 二、安装 1.将程序下载后,传送到树莓派系统中自己喜欢的目录,解压: unzip mjpg-streamer-master.zip 2.编译此工程需要用到cmake,下载安装cmake: sudo apt-get install cmake、 3.编译前,还需要安装支持库: sudo apt-get install libjpeg8-dev sudo apt-get install libjpeg62-dev 4.然后进入mjpg-streamer-experimental底层目录,进行完全编译: Make clean all 三、添加路径。 软件安装在/usr/local/bin, /usr/local/lib 的路径下。添加路径/etc/profile,在最后一行添加LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/lib。保存。 四、启动软件 mjpg_streamer -i "input_uvc.so -d /dev/video0 -r 640x480 -y " -o "output_http.so" 会报错,不用管它。、 参数: -i 表示输入设备 -o 表示输出设备 -d 设备 -r 分辨率 要在output_http.so 后面加上 –W参数 ,添加mjpg_streamer到安装目录/study/mjpg-streamer-experimental/www(这个路径是mjpg_streame的WEB目录) 五、 查看结果 http://<树莓派IP>:8080/?action=snapshot 截图 http://<树莓派IP>:8080/?action=stream 动态图像 http://<树莓派IP>:8080/javascript_simple.html 补充: 如果没有安装做摄像头要进系统config 进入树莓派设置菜单: sudo raspi-config 移动到第五项“Enable Camera”,回车进入,按tab键切换到“Enable”回车确认。 回到主菜单,tab键切换到“Finish”回车确认。树莓派会自动重启。 |
650个成员聚集在这个小组
加入小组5933 浏览 0 评论
14230 浏览 9 评论
7833 浏览 0 评论
基于Amazon Echo 和 Raspberry Pi 的自动窗帘控制
7166 浏览 1 评论
【下载】《Linux+树莓派玩转智能家居》——亲手进行树莓派应用制作
161027 浏览 374 评论
GMT+8, 2024-12-27 07:15 , Processed in 0.484454 second(s), Total 71, Slave 54 queries .
