扫一扫,分享给好友
我要从外界读入一个信号,需要不断给数组中填充数据,新的数据要有,旧的数据也需要,因为读取数量未知,所以FOR循环我认为就不合适了,就要使用while循环,但我使用while循环后,数组中填入数据时,我一旦把循环打开,数组也就是突然闪一下出现很多,然后就只剩下第一个数值不断变化,其余的数组都没有
补充内容 (2016-1-18 17:21): 谢谢各位,问题已经解决,但现在又有个新问题,我把while循环设置为“真时停止”,为什么我按停止后,数组才会不断增加而,而打false则数组不增加?不是应该继续的时候才执行while中的程序吗?
6个回答
试试这个
最佳答案
你这种情况要用到移位寄存器,建议你看看书,或者百度一下,移位寄存器。
你的随机数生成在循环外面,即生成的随机数一直没有改变,所以数组中改变的只有I的值,其实随机数没有改变.
感觉你的意思是要做个子VI,每次调用都往一个固定的数组里面添加值。是的话我觉得用移位寄存器保存所有在这个子VI里面输入过的值,每次输入数组的大小设置为FOR循环的循环次数。
通过For循环,监测 i 值增量,在insert into array方法,应该就可以吧
1442 浏览 2 评论
1845 浏览 1 评论
labview2015使用Excel报表程序打包生成后打开程序要选一个vi才能使用,否则软件就会报错,这是什么问题?
2381 浏览 2 评论
LabVIEW与单片机无法串口通信 提示串口打开错误 端口设置有问题吗?
2291 浏览 3 评论
2623 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-7 20:38 , Processed in 0.890964 second(s), Total 84, Slave 66 queries .
