想了很久,看了一阵子代码,如果要做到蓝牙跟随,是不用修改mbot上面的代码的。我只要控制好mbot的移动就好了。在mbot的头文件中,定义了指令的代码,
比如:
#define IR_BUTTON_POWER 0x45
#define IR_BUTTON_A 0x45
#define IR_BUTTON_B 0x46
#define IR_BUTTON_MENU 0x47
所以总体上来说,我只要写一个安卓端的代码,就可以通过蓝牙控制小车了。还是像之前那样,通过RSSI,去得到相对位置,强度分为【1:128】,如果我这里将强度80作为一个限值,当小车和
手机之间的RSSI大于这个值得时候,不控制小车移动,如果RSSI小于这个值得时候,控制小车进行试探性移动,如果移动后,RSSI值继续减小,控制小车向相反方向移动。
在上图中,如果手机在圆心位置, 小车在黑点处,如果只是简单的左右移动,RSSI都是减小。所以,在移动之前,会判断,手机是否有移动,如果没有,采用移动三个点,以确定mbot与手机的相对位置,从而可以朝着手机的方向移动。
下面是我安卓得到信号强度的代码:
private final BroadcastReceiver mReceiver = new BroadcastReceiver() {
@Override
public void onReceive(Context context, Intent intent) {
Log.d("onReceive","OK");
String ac
tion = intent.getAction();
// When discovery finds a device
if (BluetoothDevice.ACTION_FOUND.equals(action)) {
// Get the BluetoothDevice object from the Intent
BluetoothDevice device = intent.getParcelableExtra(BluetoothDevice.EXTRA_DEVICE);
if(device.getName().equals("HC-06")==true){
int i;
short rssi = intent.getExtras().getShort(BluetoothDevice.EXTRA_RSSI);
for(i=0;i
if(mDevicesVector.get(i).equals(device.getAddress()))break;
if(i==mDevicesVector.size()){
mDevicesVector.add(device.getAddress());
mRSSIVector
[mRSSINum++]=rssi;
Log.d("RSSI",device.getName()+" "+String.valueOf(rssi));
// When discovery is finished, change the Activity title
} else if (BluetoothAdapter.ACTION_DISCOVERY_FINISHED.equals(action)) {
setProgressBarIndeterminateVisibility(false);
if (mDevicesVector.size() != 0) {
Message msg = new Message();//消息
Bundle bundle = new Bundle();
bundle.clear();Log.d("onReceive","1");
msg.what = 0x01;//消息类别
bundle.putShort("msg",(short) 0);Log.d("onReceive","2");
msg.setData(bundle);Log.d("onReceive","3");
myHandler.sendMessage(msg);Log.d("onReceive","4");
安卓的代码,我自己也是第一次写,弄起来很头疼,有几个地方出错,依然在调试。希望有做过类似项目的大神,可以不吝赐教。
