1 TL494的特点与功能 TL494的特点与功能 TL494是美国德州仪器公司生产的电压驱动型脉宽调制器,可显示器、计算机等系统威廉希尔官方网站 中作为开关电源威廉希尔官方网站 ,TL494的输出三极管可接成共发射极及射极跟随器两种方式,因而可以选择双端推挽输出或单端输出方式,在推挽输出方式时,它的两路驱动脉冲相差180度,而在单端方式时,其两路驱动脉冲为同频同相。 TL494的内部功能框图如图1所示。其引脚功能如下: 1、2脚分别为误差比较放大器的同相输入端和反相输入端。 3脚为控制比较放大器和误差比较放大器的公共输出端,输出时表现为或输出控制特性,也就是就在两个放大器中,输出幅度大者起作用。当3脚的电平变高时,TL494送出的驱动脉冲宽度变窄,当3脚电平低时,驱动脉冲宽度变宽。 4脚为死区电平控制端,从4脚加入死区控制电压可对驱动脉冲的最大宽度进行控制,使其不超过180度,这样可以保护开关电源威廉希尔官方网站 中的三极管。 5、6脚分别用于外接振荡电阻和电容。 7脚为接地端。 8、9脚和11、12脚分别为TL494内容末级两个输出三极管的集电极和发射极。 12脚为电源供电端。 13脚为功能控制端。 14脚为内部5V基准电压输出端。 15、16脚分别为控制比较放大器的反相输入端和同相输入端。 |
5 个讨论
GMT+8, 2024-12-27 06:40 , Processed in 0.743491 second(s), Total 52, Slave 42 queries .
