---------------------------------------------------------------------------------------- 本文转自:www.waveshare.net/study/article-599-1.html ---------------------------------------------------------------------------------------- 我们使用树莓派的时候经常要在windows和树莓派之间进行文件传输,使用samba服务可实现文件共享。在windows的网上邻居即可访问树莓派 文件系统,非常方便。 1、运行如下命令安装samba软件 sudo apt-get install samba samba-common-bin 2、安装完成后,修改配置文件/etc/samba/smb.conf sudo vi /etc/samba/smb.conf 下面的配置是让用户可以访问自己的 home 目录。 (1)开启用户认证,找到“##### Authentication #####”,将“# security = user ”的#号去掉。 (2)配置每个用户可以读写自己的 home 目录,在“[homes]”节中,把 “read only = yes” 改为 “read only = no”。 3、重启samba服务 sudo /etc/init.d/samba restart 或 sudo service samba restart 4、添加默认用户pi到samba sudo smbpasswd -a pi 输入密码确定即可。 5、访问树莓派文件 使用文件浏览器打开ip地址\192.168.1.110pi (ip地址改为树莓派IP地址),输入用户密码,则可以访问树莓派home目录。 在windows网络中你会发现多了台电脑RASPBERRYPI,以后直接点击即可访问树莓派存储器,或在windows开始菜单中运行打开\RASPBERRYPI. (提示:如果树莓派开机启动Samba服务器,而又不知道树莓派IP,可以在windows命令行中ping RASPBERRYPI返回树莓派的ip地址。) |
650个成员聚集在这个小组
加入小组5834 浏览 0 评论
14142 浏览 9 评论
7772 浏览 0 评论
基于Amazon Echo 和 Raspberry Pi 的自动窗帘控制
7123 浏览 1 评论
【下载】《Linux+树莓派玩转智能家居》——亲手进行树莓派应用制作
159414 浏览 374 评论
GMT+8, 2024-11-10 17:30 , Processed in 0.549311 second(s), Total 56, Slave 45 queries .
