` 产品特性 l 采用ti公司Cortex-A8 AM335X处理器,运行最高速度为1GHZ; l 支持128M-512M DDR3 SDRAM; l 支持128M-1G字节 SLC NAND FLASH; (EMMC 2G-32G大容量电子盘可选) l 一路10/100M以太网; l 支持一路高速USB HOST, 一路高速USB DEVICE; l 支持最多7路串口,CPU内部5路,外部扩展2路(可选); l 一路CAN BUS; l 支持分辨率最高为1366*768显示接口,16BIT,可支持SGX530 3D引擎;支持24位LVDS接口; l 板载DS1339/IS1208 RTC时钟,底板上配置为ISL1208(可选); l 支持GPMC总线,可扩展FPGA或者 DSP应用(仅限于NAND 启动的COM-335X) l 稳定的操作系统,可预装LINUX 3.2/DEBIAN;最方便应用开发,快速形成产品! ` |
9 个讨论
简要介绍
EVB-335X-II是CoM-335X工控模块的评估系统,为客户提供CoM-335X的原始参考设计,方便客户快速应用。 Computer-on-Module (CoM)系列产品是盈鹏飞公司开发最新系列的嵌入式模块产品,低成本、高可靠性,是嵌入式工控、人机界面、仪表领域的最佳选择! CoM-335X工控模块产品集成了 ARM Cortex-A8 1GHz(MAX) TI AM335X处理器,稳定运行WindowsCE 6.0 和Linux 3.2。 CoM-335X提供了3.3V I/O接口,可提供宽温的工业组件,运行于条件恶劣的工业现场! EVB-335X-II开发套件,可快速应用 开发套件中包括主板、各种LCD配件,提供开发工具以及API函数、参考代码、详细的使用手册,让客户快速上手。 产品参数
和beagle bone black对比:
The BeagleBone Black is the newest member of the BeagleBoard family. It is a lower-cost, high-expansion focused BeagleBoard using a low cost Sitara XAM3359AZCZ100 Cortex A8 ARM processor from Texas Instruments. It is similar to the Beaglebone,but with some features removed and some features added. The table below gives the high points on the differences between the BeagleBone and BeagleBone Black. BeagleBone Black FeaturesThe following table lists the key features of the BeagleBone Black. In the box is (1)BeagleBone Black board, (1)USB cable, and (1)card that should be read. Here is a picture of the Rev A5A board. BeagleBone Black Key Component LocationsHere are the locations of the key components on the Rev A5A. BeagleBone Black Connector and Switch LocationsBelow is the location of the connectors and switches on the Rev A5A board. The Power Button and Battery Connections are new additions to the Rev A5A. |
产品特性 l 采用TI公司Cortex-A8 AM335X处理器,运行最高速度为1GHZ; l 支持128M-512M DDR3 SDRAM; l 支持128-1G字节 SLC电子盘或者EMMC 2G-32G大容量电子盘,可启动; l 最多可支持两路千兆以太网,支持IEEE1588; l 支持两路高速USB OTG; l 支持最多六路串口,双路CAN BUS; l 支持分辨率最高的1360*768显示接口,可支持SGX530 3D引擎; l 板载DS1339的RTC时钟,国内独家设计,保证系统时钟同步; l 支持GPMC扩展总线,可扩展FPGA或者DSP应用; l 稳定的操作系统的支持,可预装WINCE 6.0或者LINUX 3.2;ANDROID 4.2可根据项目定制; l 超小体积,邮票孔设计,160pins, 尺寸为:45*45MM |
【盈鹏飞RK3399安卓主板 XPC-3399Pro免费试用】+烧写出厂固件
10346 浏览 0 评论
【盈鹏飞EVB-T335开发板试用体验】debian系统烧写
3396 浏览 1 评论
【盈鹏飞I.MX6UL工控开发板试用体验】linux can 测试
3246 浏览 0 评论
340浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-14 12:50 , Processed in 0.869092 second(s), Total 70, Slave 58 queries .
