---------------------------------------------------------------------------------------- 本文转自:www.waveshare.net/study/article-598-1.html ---------------------------------------------------------------------------------------- 一、linux常用命令 树莓派系统多都是基于Linux,而Linux多数情况下都是在命令行下输入命令操作。 上图为linux常用命令。这里我就不一一介绍了,只是简单介绍几条命令。
sudo apt-get install xxx 安装软件。 sudo apt-get update 更新软件列表。 sudo apt-get upgrade 更新已安装软件。 sudo apt-get remove xxx 删除软件。 例如:运行如下两个命令安装sl,cmatrix
安装完成后运行如下两个命令
(别问我这两个软件有什么用,我是不会告诉你的。试一下你就知道了。) sudo是增加用户权限,在命令行前面添加sudo相当于以root用户运行这条命令。可以运行sudo su直接切换到root用户操作。我个人喜欢在普通用户登陆。"$"为普通用户,"#"为超级用户。
二、vi/vim编辑器 linux常用的编辑工具有nano ,vi/vim(vim是vi的增强版)等。新手建议使用nano编辑器,简单易用。我个人则更加喜欢使用vi/vim编辑器,如果要使用vi编辑器首先得重新安装vi编辑器,因为树莓派自带的编辑器比较坑,谁用谁知道。 首先删除默认vi编辑器
然后重装vim
为方便使用还得在/etc/vim/vimrc文件后面添加下面三句
效果如下 vi有3个模式:插入模式、命令模式、低行模式。 插入模式:在此模式下可以输入字符,按ESC将回到命令模式。 命令模式:可以移动光标、删除字符等。 低行模式:可以保存文件、退出vi、设置vi、查找等功能(低行模式也可以看作是命令模式里的) 打开文件、保存、关闭文件(vi命令模式下使用) vi filename //打开filename文件 :w //保存文件 :q //退出编辑器,如果文件已修改请使用下面的命令 :q! //退出编辑器,且不保存 :wq //退出编辑器,且保存文件 插入文本或行(vi命令模式下使用,执行下面命令后将进入插入模式,按ESC键可退出插入模式) a //在当前光标位置的右边添加文本 i //在当前光标位置的左边添加文本 A //在当前行的末尾位置添加文本 I //在当前行的开始处添加文本(非空字符的行首) O //在当前行的上面新建一行 o //在当前行的下面新建一行 R //替换(覆盖)当前光标位置及后面的若干文本 J //合并光标所在行及下一行为一行(依然在命令模式) 删除、恢复字符或行(vi命令模式下使用) x //删除当前字符 nx //删除从光标开始的n个字符 dd //删除当前行 ndd //向下删除当前行在内的n行 u //撤销上一步操作 U //撤销对当前行的所有操作 复制、粘贴(vi命令模式下使用) yy //将当前行复制到缓存区 nyy //将当前行向下n行复制到缓冲区 yw //复制从光标开始到词尾的字符 nyw //复制从光标开始的n个单词 y^ //复制从光标到行首的内容 y$ //复制从光标到行尾的内容 p //粘贴剪切板里的内容在光标后 P //粘贴剪切板里的内容在光标前 设置行号(vi命令模式下使用) :set nu //显示行号 :set nonu //取消显示行号 新手使用vi可能不习惯,慢慢的被虐多了就觉习惯了 。顺便提醒一句,linux系统是区分大小写的。另附vi/vim键盘图一张。 |
3 个讨论
650个成员聚集在这个小组
加入小组5933 浏览 0 评论
14230 浏览 9 评论
7835 浏览 0 评论
基于Amazon Echo 和 Raspberry Pi 的自动窗帘控制
7166 浏览 1 评论
【下载】《Linux+树莓派玩转智能家居》——亲手进行树莓派应用制作
161037 浏览 374 评论
GMT+8, 2024-12-27 20:07 , Processed in 1.469757 second(s), Total 45, Slave 39 queries .
