电子发烧友william hill官网
` 有些电气图虽然不算太复杂,但如果不从威廉希尔官方网站
原理上掌握其连线规律,诊断线路故障就比较困难,所以要顺利修好常用电气设备,就必须读懂和掌握电气图,尤其是初学者,更要学会识读电气图。对于各类电气图的识读,通常有以下几种基本识图方法。
1. 识读电气图的基本方法 1)结合电工、电子技术基础知识看图 在实际生产的各个领域中,所有威廉希尔官方网站 (如输变配电、电力拖动、照明、电子威廉希尔官方网站 、仪器仪表和家电产品等)都是建立在电工、电子技术理论基础之上的。因此,要想迅速、准确地看懂电气图,必须具备一定的电工、电子技术知识。例如三相笼型异步电动机的正转和反转控制,就利用了电动机的旋转方向由三相电源的相序来决定的原理,用倒顺开关或两个接触器进行切换,改变输入电动机的电源相序,从而改变电动机的旋转方向。 2)结合电气元件的结构和工作原理看图 在威廉希尔官方网站 中有各种电气元件,如配电威廉希尔官方网站 中的负荷开关、断路器、熔断器、互感器、电表等;电力拖动威廉希尔官方网站 中常用的各种继电器、接触器和各种控制开关等;电子威廉希尔官方网站 中,常用的各种晶体二极管、晶体三极管、晶闸管、电容器、电感器及各种集成威廉希尔官方网站 等。因此在看电气图时,首先应了解这些电气元件的性能、结构、工作原理、相互控制关系及在整个威廉希尔官方网站 中的地位和作用。 3)结合典型威廉希尔官方网站 识图 典型威廉希尔官方网站 就是常见的基本威廉希尔官方网站 ,如电动机的启动、制动、正反转控制、过载保护、时间控制、顺序控制、行程控制威廉希尔官方网站 ;晶体管整流、振荡和放大威廉希尔官方网站 ;晶闸管触发威廉希尔官方网站 ;脉冲与数字威廉希尔官方网站 等。 不管多么复杂的威廉希尔官方网站 ,几乎都是由若干典型威廉希尔官方网站 组成的。因此,熟悉各种典型威廉希尔官方网站 ,在看图时就迅速地分清主次,抓住主要矛盾,从而看懂较复杂的威廉希尔官方网站 图。 4)结合有关图纸说明看图 图纸说明表述了该电气图的所有电气设备的名称及其数码代号,通过阅读说明可以初步了解该图有哪些电气设备。然后通过电气设备的数码代号在威廉希尔官方网站 图中找到该电气设备,再进一步找出相互连线、控制关系,就可以尽快读懂该图,了解该威廉希尔官方网站 的特点和构成。 5)结合电气图的制图要求看图 电气图的绘制有一些基本规则和要求,这些规则和要求是为了加强图纸的规范性、通用性和示意性而提出的。可以利用这些制图知识准确看图。制图基本知识包括以下几个方面: a.在绘制威廉希尔官方网站 图时,各种电气元件都使用国家统一规定的文字符号和图形符号。 b.主威廉希尔官方网站 部分用粗线画出,控制威廉希尔官方网站 部分用细线画出。一般情况下,主威廉希尔官方网站 画在左侧,控制威廉希尔官方网站 画在右侧。 c.统一电器的各部分不画在一起,根据其作用原理分散绘出时,为了便于识别,它们用同一文字符号标注。 d.对完成具有相同性质任务的几个电气元件,在文字符号后加数码以示区别。 e.威廉希尔官方网站 中所有电气元件都按“平常”状态绘制。 2. 识读电气图的基本步骤 电气图的识读通常有以下几个基本步骤。 1)阅读设备说明书 阅读设备说明书,可以了解设备的机械结构、电气传动方式、电气控制要求;电动机和电气元件的分布情况及设备的使用操作方法;各种按钮、开关、熔断器等的作用。 2)阅读图纸说明 拿到图纸后首先要看图纸说明,搞清设计的内容和施工要求,就能了解图纸的大体情况,抓住读图的重点。图纸说明通常包括图纸的目录、技术说明、元器件明细表和施工说明等。 3)阅读主题栏 在认真阅读图纸说明的基础上,接着阅读主标题栏,了解电气图的名称及标题栏中有关内容。凭借有关的威廉希尔官方网站 基础知识,对该电气图的类型、性质、作用等有明确的认识,同时大致了解电气图的内容。 4)识读系统图(或框图) 阅读图纸说明后,就要识读系统图(或框图),从而了解整个系统(或分系统)的情况,即它们的基本组成、相互关系及其主要特征,为进一步理解系统(或分系统)的工作打下基础。 5)识读威廉希尔官方网站 图 为了进一步理解系统(或分系统)的工作原理,需仔细识读威廉希尔官方网站 图。威廉希尔官方网站 图是电气图的核心,看图难度大。对于复杂的威廉希尔官方网站 图,应先看相关的逻辑图和功能图。 识读威廉希尔官方网站 图时,先要分清主威廉希尔官方网站 和控制威廉希尔官方网站 、交流威廉希尔官方网站 和直流威廉希尔官方网站 ,其次按照先看主威廉希尔官方网站 再看控制威廉希尔官方网站 的顺序看图。看主威廉希尔官方网站 时,通常从下往上看,即从用电设备开始,经控制元件,顺次往电源方向看。通过识读主威廉希尔官方网站 ,要搞清用电设备是怎样从电源取电的,电源经过哪些元件到达负载等。看控制威廉希尔官方网站 时,应自上而下、从左向右看,即先看电源,再看各条回路。通过看控制威廉希尔官方网站 ,要搞清它的回路构成、各元件间的联系(如顺序、互锁等)、控制关系和在什么条件下回路构成通路或断路,分析各回路元件的工作状况及其对主威廉希尔官方网站 的控制情况,从而搞清楚整个系统的工作原理。 6)识读接线图 接线图时以威廉希尔官方网站 图为依据绘制的,因此要对照威廉希尔官方网站 图来看接线图。看接线图时,也要先看主威廉希尔官方网站 再看控制威廉希尔官方网站 。看接线图要根据端子标志、回路标号,从电源端顺次查下去,搞清线路的走向和威廉希尔官方网站 的连接方法,即搞清每个元件是如何通过连线构成闭合回路的。看主威廉希尔官方网站 时,从电源输入端开始,顺次经控制元件和线路到用电设备,与看威廉希尔官方网站 图有所不同。看控制威廉希尔官方网站 时,要从电源的一端到电源的另一端,按元件的顺序对每个回路进行分析。接线图中的线号是电气元件间导线连接的标记,线号相同的导线原则上都可以接在一起。由于接线图多采用单线表示,因此对导线的走向应加以辨别,还要搞清端子板内外威廉希尔官方网站 的连接情况。 `
GMT+8, 2024-12-28 00:03 , Processed in 0.491106 second(s), Total 68, Slave 48 queries .
