从收到Hikey的那一刻起我就想给它弄个保护壳,偶然得到了一份3D打印图纸,但是一直都忘了去打印,前几天给机械的同学拿去3D打印,于是就有了亲切的外壳~
其实刚出炉是这样的~
因为3D打印需要支撑,所以打印的时候会有很多多余的料,我们需要把这些去掉~
先从中间断开,把盖子的废料拆掉~
剩下底座了~
大家可以看到所有的接口都被填充着,因为打印的时候要支撑上面的东西~
小伙伴在和我一起拆废料~
拆完后的样子~
由于打开方式不对的原因,OTG接口和一个USB接口中间……→_→
装上Hikey的样子~
接上USB hub,HDMI输出,
电源输入~
SD卡也是能插入的哟~
弹出的SD卡槽~
背面的内六角螺丝,试过比fai3的要大……→_→
由于没有该型号的螺丝,所以我的盖子并没有锁紧,但是有盖子的Hikey看起来要棒多了~
3D打印文件~
我选择的是带盖子的版本~
