乐美客SBC专区
银泽
8年用户 136经验值
擅长:嵌入式技术
[香蕉派江湖]
【HiKey试用体验】六、HiKey配置FTP服务
        Hikey开发板上就俩USB接口,一个接鼠标、一个接键盘;想再插个USB还得拔来拔去的,挺麻烦的是吧。那要从PC端传一份文件到Hikey上,或者从Hikey上下载一份文件,咱得想点别的辙——给它配置FTP服务。
        第一步安装软件:此安装分为两个部分,一是HiKey开发板端;二是PC端。
        在Hikey上安装FTP服务:
       安装完成后,FTP就自行启动了。
       我们还需要在PC上安装一个FTP客户端,我使用的是FileZilla。这个是个开源免费的FTP软件,可以访问其主页:   https://filezilla-project.org/
      当然他还有中文的官网:https://www.filezilla.cn/,提供了Win、MAC、Linux多个平台下载;我们下载对应自己系统客户端软件。
      第二步使用使用FTP传输文件:
     FileZilla使用是很简单方便的。在Hikey上执行命令:
  1.   sudo ifconfig
    找到其ip,将IP地址填入主机一栏、输入用户名与密码,点击快速连接就OK了:
      不过,按照上面的操作虽然我们能够连接上我们的开发板,但是。此事如果我们传输文件到Hikey板上还不能够成功,需要我稍微配置一下。
    第三步配置HikeyFTP服务:
我们需要修改/etc/vsftpd.conf文件,执行下列命令:
将write_enable=yes前的#号去掉,即可,当然在/etc/vsftpd.conf文件中还有其它的一些配置选项,我们按照自己需要选择打开或屏蔽,例如允许用户创建文件夹、下载文件等等。
修改完成后截图:
保存我们的修改,退出vi编辑器,重新启动FTP服务:
  1. sudo /etc/init.d/vsftpd restart
此时,我们就能够使用FTP在PC与Hikey板上传输文件咯。
下面是我传输的截图,第一次传输是失败了。按照我上面的配置文件修改后,能够成功进行文件传输。
