基于FPGA的uClinux系统移植及实现web-server[1] 最近一直在做niosII上的操作系统,最终实现web-server. 将整个过程与大家分享一下. 主要有以下几个部分, 1>.NIOS2 IDE下实现 uClinux 的嵌入,以及相关软,硬件设计 (红色飓风RC2-1C6, Microtronix Nios II Linux Distribution v1.4). 2>.Linux系统(CentOS5.3)下实现uClinux(2.6.26)的嵌入, 操作流程. 3>.uclinux DM9000a的驱动配置,调试. 4>.uclinux SPI方式 SD卡的驱动配置,调试. 5>.uclinux web-server的实现
一.NIOS2 IDE下实现 uClinux 的嵌入
引言: 1.为什么要在CPU里运行操作系统?
简单的说, 就像PC上使用Windows操作系统一样, 它负责底层的东西,如各种硬件接口,内存管理,资源分配等等,没有操作系统,是不可能完成这么复杂的功能的. 使用操作系统的好处主要有: (1)操作系统提供库函数、底层驱动程序、工具包等,方便用户开发应用程序. (2)操作系统能有效管理内存,分配系统资源,而不用用户操心. (3)操作系统能够把硬件虚拟化,使开发人员避免编写复杂的驱动程序.
2.uClinux还是uC/OS?
这个看实际情况而定,两个都是比较常用,免费且公开源码的嵌入式操作系统. 比较如下:
uC/OS: 适合小型控制系统,具有执行效率高,占用空间小,实时性能优良和可扩展性强等特点,最小内核可编译至2k. 使用nios时,用FPGA上的on-chip-memory就能运行,且Nios IDE下已经集成了uC/OS,可直接使用. uClinux: 继承了标准Linux的优良特性,针对嵌入式处理器的特点设计的一种操作系统,具有内嵌网络协议,支持多种文件系统, 可以直接使用linux下的许多资源,相应的驱动也较多,其编译后目标文件可控制在几百K量级. 一般要使用SRAM或SDRAM来运行.
由于开发板上硬件资源较丰富,也为方便支持更多的设备,所以选择嵌入uClinux. 3.在NIOS中嵌入uClinux的方法:
两种方法,一种是在nios IDE下完成,另一种是在linux下安装. 分别介绍:
(1).IDE 在Windows下,使用Microtronix公司为Nios2专门开发的uClinux工具包--Microtronix Nios II Linux Distribution v1.4. 安装后,以nios IDE的插件形式使用. 优点:不需要复杂的移植过程,对于不熟悉linux使用的人, 较为方便. 缺点:不能让使用者对操作,编译过程有一个深入的了解,不利于后续开发,同时驱动较少. (2).Linux 通用的方法,在Linux操作系统下建立交叉编译环境,进行内核的配置,编译,程序的开发等. 这种方法适用于所有的嵌入式设备的系统移植,具有广泛性. 可以直接安装Linux系统或是在虚拟机(VMware)下安装Linux操作系统. 相比第一种方法,安装过程是比较复杂,但后续使用过程中会比较顺利. 最主要的是Microtronix's Distribution v1.4,内核版本为Linux 2.6.11,已经很长时间没有更新了. 且它的库函数和应用程序都不是很全. 我们采用uClinux-dist,内核版本为较新的2.6.26,意味着更多的驱动,更少的Bug,并且加入了EPCS,VGA,PS/2,Altera SPI等新的驱动. 步骤已经整理好文档,供大家下载.
[此贴子已经被admin于2009-9-12 16:56:32编辑过]
1 个讨论
1615 浏览 2 评论
RK3588 HDMI in 接入设备如何获取HDMI in 传入的音频?
1989 浏览 1 评论
23926 浏览 1 评论
1287 浏览 0 评论
硬创大赛项目专访 | 田奕鑫:专注细分领域创新,我们和行业巨头“化敌为友”
94700 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-1-14 02:30 , Processed in 0.555513 second(s), Total 46, Slave 37 queries .
