(1)驱动威廉希尔官方网站 损坏的原因及检查 造成驱动损坏的原因有各种各样的,一般来说出现的问题也无非是U,V,W三相无输出,或者输出不平衡,再或者输出平衡但是在低频的时候抖动,还有启动报警等等。当一台变频器大电容后的快熔开路,或者是IGBT逆变模块损坏的情况下,驱动威廉希尔官方网站 基本都不可能完好无损,切不可换上好的快熔或者IGBT逆变模块,这样很容易造成刚换上的好的器件再次损坏。这个时候应该着重检查下驱动威廉希尔官方网站 上是否有打火的印记,这里可以先将IGBT逆变模块的驱动脚连线拔掉,用万用表电阻挡测量六路驱动威廉希尔官方网站 是否阻值都相同(但是极个别的变频器驱动威廉希尔官方网站 不是六路阻值都相同的:如三菱、富士等变频器),如果六路阻值都基本相同还不能完全证明驱动威廉希尔官方网站 是完好的,接着需要使用电子示波器测量六路驱动威廉希尔官方网站 上电压是否相同控制工程网版权所有,当给定一个启动信号时六路驱动威廉希尔官方网站 的波形是否一致;如果手里没有电子示波器的话,也可以尝试使用数字式电子万用表来测量驱动威廉希尔官方网站 六路的直流电压,一般来说,未启动时的每路驱动威廉希尔官方网站 上的直流电压约为10V左右,启动后的直流电压约为2-3V,如果测量结果一切正常的话,基本可以判断此变频器的驱动威廉希尔官方网站 是好的。接着就将IGBT逆变模块连接到驱动威廉希尔官方网站 上,但是记住在没有100%把握的情况最稳妥的方法还是将IGBT逆变模块的P从直流母线上断开,中间接一组串联的灯泡或者一个功率大一点的电阻,这样能在威廉希尔官方网站 出现大电流的情况下,保护IGBT逆变模块不被大电容的放电电流烧坏,下面就讲几个在维修变频器时和驱动威廉希尔官方网站 有关的实例: (2)安川616G5,3.7kW的变频器 安川616G5,3.7kW的变频器,故障现象为三相输出正常,但在低速时电动机抖动,无法进行正常运行。首先估计多数为变频器驱动威廉希尔官方网站 损坏,正确的解决办法应该是确定故障现象后将变频器打开,将IGBT逆变模块从印刷威廉希尔官方网站 板上卸下,使用电子示波器观察六路驱动威廉希尔官方网站 打开时的波形是否一致,找出不一致的那一路驱动威廉希尔官方网站 ,更换该驱动威廉希尔官方网站 上的光耦,一般为PC923或者PC929,若变频器使用年数超过3年,推荐将驱动威廉希尔官方网站 的电解电容全部更换,然后再用示波器观察,待六路波形一致后,装上IGBT逆变模块,进行负载实验,抖动现象消除。 (3)富士G9变频器 富士G9变频器,故障现在为上电无显示。接到手估计可能是变频器开关电源损坏,打开变频器检查开关电源线路,但是经检查开关电源器件线路都无损坏,在DC正负处上直流电压也无显示,这个时候要估计到可能是驱动问题,将驱动威廉希尔官方网站 初所有电容拆下,发现有个别电容漏液,更换新的电解电容,再次上电后正常工作。 (4)台达变频器 台达变频器,故障现象是变频器输出端打火,拆开检查后发现IGBT逆变模块击穿,驱动威廉希尔官方网站 印刷威廉希尔官方网站 板严重损坏,正确的解决办法是先将损坏IGBT逆变模块拆下,拆的时候主要应尽量保护好印刷威廉希尔官方网站 板不受人为二次损坏,将驱动威廉希尔官方网站 上损坏的电子原器件逐一更换以及印刷威廉希尔官方网站 板上开路的线路用导线连起来(这里要注意要将烧焦的部分刮干净,以防再次打火),再六路驱动威廉希尔官方网站 阻值相同,电压相同的情况下使用视波器测量波形,但变频器一开,就报OCC故障(台达变频器无IGBT逆变模块开机会报警)使用灯泡将模块的P1和印板连起来,其他的用导线连,再次启动还跳,确定为驱动威廉希尔官方网站 还有问题,逐一更换光耦,后发现该驱动威廉希尔官方网站 的光耦带检测功能,其中一路光耦检测功能损坏,更换新的后,启动正常。 传奇商务在线(www.021le.com)为您提供各种工业电器。 |
2 个讨论
GMT+8, 2024-12-26 21:47 , Processed in 0.826120 second(s), Total 46, Slave 36 queries .
