台达(Delta)
按产量来说,第一大电源厂家非台达莫数。产量远超第二名Liteon,无论是在PC电源领域还是通信电源领域。台达的工厂在内地有东莞和苏州两处。 作为国际化的大厂,有些优势是规模较小的电源厂家所不能比的。比如元件的采购,往往可以更低的价格采购国际大电源厂家的产品,比如关键部位的电容和功率管。而小的电源厂家想用这些名牌元件的代价就稍高些。有一些在小厂看来成本很高的操作,例如散热片开模这样的事情,在大厂可以很好的把成本摊薄。大厂的技术实力也相对小厂要强很多,如果一个厂的产品可以在超过1kw的冗余电源领域站住脚跟,难道谁还会怀疑这个厂的技术实力么?大厂的生产也相对专业,对大批量产品的质量控制也更有经验。 比如,对于台达这些产量巨大的电源厂家,半桥拓扑这种性能较差的结构在1998年就被正激彻底取代了。对他们来说正激结构的电源早已成熟而且成本已经得到了控制,而且正激结构简单,可以更好的控制产品的一致性。即使是低端的产品也用正激来做。而国内的大部分厂商还抱着这种对他们来说造价低廉的半桥结构不放。甚至一些二线的台资厂商,做低成本电源的时候也要做回半桥的产品。 那么,可不可以说台达这些大电源厂家的产品就一定是好产品呢?这个就未必了,一方面这些厂只是产量大,整体水平高,但这些大电源厂家有时候的低端产品的用料也很一般,指望他们用作1000W电源的态度来做250W的产品?即使是大厂,也不会做赔钱的买卖,一分价钱一分货的规则依然适用。客户肯为每台电源下多少本,就有什么样品质的产品造出来。台达绝对不会给十分吝啬的顾客最新锐的产品。 台达在零售的代工相对不多。零售品牌的客户有Antec,ASUS,CHIEFTEC智拓,Enlight英志等。 |
GMT+8, 2025-1-7 06:04 , Processed in 0.482233 second(s), Total 38, Slave 31 queries .
