1 个讨论
答:
1、用输入阻抗高的威廉希尔官方网站 ,注意控制噪声. 2、采用AD624等高性能放大器,不用外接电阻有1、100、200、500、1000等 增益,非线性0.001%,失调电压25uV,AD624共摸抑制比130DB,共摸抑制比一定要高! 3、我曾经做过类似的放大威廉希尔官方网站 ,用于谐波测量,基波幅度达到0.5mV,谐波幅度最小为 基波的0.8%左右(约为0.005mV),效果较好。我采用两级放大,第一级采用BB公司的仪表放大器INA128PA,第二级采用TI公司的TLE2027CP。第一级采用差分输入,抗干扰性较强;另外第二级TLE2027本身带有调零端,可对零点进行校调。如果您的威廉希尔官方网站 失调较严重,最好考虑增加放大级数,用3级甚至4级可能会好些。 另外,提醒您一点,您是否能确认您的信号源本身无零漂? |
156 浏览 0 评论
477 浏览 1 评论
862 浏览 1 评论
1040 浏览 2 评论
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1610 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-28 03:09 , Processed in 0.890958 second(s), Total 59, Slave 45 queries .
