FPGA是英文Field Programmable Gate Array的缩写,即现场可编程门阵列,它是在可编程阵列逻辑PAL(Programmable Array Logic)、门阵列逻辑GAL(Gate Array Logic)、可编程逻辑器件PLD(Programmable Logic Device)等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它是作为专用集成威廉希尔官方网站 ASIC(Application Specific Integrated Circuit)领域中的一种半定制威廉希尔官方网站 而出现的,既解决了定制威廉希尔官方网站 的不足,又克服了原有可编程器件门威廉希尔官方网站 数有限的缺点。FPGA能完成任何数字器件的功能,上至高性能CPU,下至简单的74系列威廉希尔官方网站 ,都可以用FPGA来实现。 FPGA如同一张白纸或是一堆积木,工程师可以通过传统的原理图输入法,或是硬件描述语言自由设计一个数字系统。通过软件仿真,我们可以事先验证设计的正确性。在PCB完成以后,还可以利用FPGA的在线修改能力,随时修改设计而不必改动硬件威廉希尔官方网站 。使用FPGA来开发数字威廉希尔官方网站 ,可以大大缩短设计时间,减少PCB面积,提高系统的可*性。PLD的这些优点使得PLD技术在90年代以后得到飞速的发展,同时也大大推动了电子设计自动化EDA(Electronic Design Automatic)软件和硬件描述语言VHDL(Very-High-Speed Integrated Circuit Hardware Description)的进步。 FPGA的特点 FPGA具有体系结构和逻辑单元灵活、集成度高以及适用范围宽等特点。 兼容了PLD和通用门阵列的优点,可实现较大规模的威廉希尔官方网站 ,编程也很灵活。与门阵列等其它ASIC相比,它又具有设计开发周期短、设计制造成本低、开发工具先进、标准产品无需测试、质量稳定以及可实时在线检验等优点,因此被广泛应用于产品的原型设计和产品生产(一般在10,000件以下)之中。几乎所有应用门阵列、PLD和中小规模通用数字集成威廉希尔官方网站 的场合均可应用FPGA FPGA采用了逻辑单元阵列LCA(Logic Cell Array)这样一个新概念,内部包括可配置逻辑模块CLB(Configurable Logic Block)、输出输入模块IOB(Input Output Block)和内部连线(Interconnect)三个部分。FPGA的基本特点主要有: 一是采用FPGA设计ASIC威廉希尔官方网站 ,用户不需要投片生产,就能得到合用的芯片。 二是FPGA可做其它全定制或半定制ASIC威廉希尔官方网站 的中试样片。 三是FPGA内部有丰富的触发器和I/O引脚。 四是FPGA是ASIC威廉希尔官方网站 中设计周期最短、开发费用最低、风险最小的器件之一。 五是FPGA采用高速CHMOS工艺,功耗低,可以与CMOS、TTL电平兼容。 可以说,FPGA芯片是小批量系统提高系统集成度、可*性的最佳选择之一。目前FPGA的品种很多,有XILINX的XC系列、TI公司的TPC系列、ALTERA公司的FIEX系列等。FPGA是由存放在片内RAM中的程序来设置其工作状态的,因此,工作时需要对片内的RAM进行编程。用户可以根据不同的配置模式,采用不同的编程方式。加电时,FPGA芯片将EPROM中数据读入片内编程RAM中,配置完成后,FPGA进入工作状态。掉电后,FPGA恢复成白片,内部逻辑关系消失,因此,FPGA能够反复使用。FPGA的编程无须专用的FPGA编程器,只须用通用的EPROM、PROM编程器即可。当需要修改FPGA功能时,只需换一片EPROM即可。这样,同一片FPGA,不同的编程数据,可以产生不同的威廉希尔官方网站 功能。因此,FPGA的使用非常灵活。FPGA有多种配置模式:并行主模式为一片FPGA加一片EPROM的方式;主从模式可以支持一片PROM编程多片FPGA;串行模式可以采用串行PROM编程FPGA;外设模式可以将FPGA作为微处理器的外设,由微处理器对其编程 FPGA与ASIC、CPLD 1、FPGA和ASIC的比较 ASIC是英文的Application Specific Integrated Circuits缩写,即专用集成威廉希尔官方网站 ,是指应特定用户要求和特定电子系统的需要而设计、制造的集成威廉希尔官方网站 。目前用CPLD(复杂可编程逻辑器件)和FPGA(现场可编程逻辑阵列)来进行ASIC设计是最为流行的方式之一,它们的共性是都具有用户现场可编程特性,都支持边界扫描技术,但两者在集成度、速度以及编程方式上具有各自的特点。ASIC的特点是面向特定用户的需求,品种多、批量少,要求设计和生产周期短,它作为集成威廉希尔官方网站 技术与特定用户的整机或系统技术紧密结合的产物,与通用集成威廉希尔官方网站 相比具有体积更小、重量更轻、功耗更低、可*性提高、性能提高、保密性增强、成本降低等优点。 FPGA特别适合于样品研制或小批量产品开发, 使产品能以最快的速度上市,而当市场扩大时,它可以很容易的由ASIC实现,因此开发风 险也大为降低。但ASIC也有它固有的优势,芯片可以获得最优的性能,即面积利用率高、速 度快、功耗低,批量成本低,所以在今后一段时间内ASIC仍然会占据高端芯片市场和大批量应用的成熟中低端市场。 2、FPGA与CPLD的比较 尽管FPGA和CPLD都是可编程ASIC器件,有很多共同特点,但由于CPLD和FPGA结构上的差异,具有各自的特点: 一,CPLD更适合完成各种算法和组合逻辑,FP GA更适合于完成时序逻辑。换句话说,FPGA更适合于触发器丰富的结构,而CPLD更适合于触发器有限而乘积项丰富的结构。 二,CPLD的连续式布线结构决定了它的时序延迟是均匀的和可预测的,而FPGA的分段式布线结构决定了其延迟的不可预测性。 三,在编程上FPGA比CPLD具有更大的灵活性。CPLD通过修改具有固定内连威廉希尔官方网站 的逻辑功能来编程,FPGA主要通过改变内部连线的布线来编程;FP GA可在逻辑门下编程,而CPLD是在逻辑块下编程。 四,FPGA的集成度比CPLD,具有更复杂的布线结构和逻辑实现。 五,CPLD比FPGA使用起来更方便。CPLD的编程采用E2PROM或FASTFLASH 技术,无需外部存储器芯片,使用简单。而FPGA的编程信息需存放在外部存储器上,使用方法复杂。六,PLD的速度比FPGA快,并且具有较大的时间可预测性。这是由于FPGA是门级编程,并且CLB之间采用分布式互联,而CPLD是逻辑块级编程,并且其逻辑块之间的互联是集总式的。 七,在编程方式上,CPLD主要是基于E2PROM或FLASH存储器编程,编程次数可达1万次,优点是系统断电时编程信息也不丢失。CPLD又可分为在编程器上编程和在系统编程两类。FPGA大部分是基于SRAM编程,编程信息在系统断电时丢失,每次上电时,需从器件外部将编程数据重新写入SRAM中。其优点是可以编程任意次,可在工作中快速编程,从而实现板级和系统级的动态配置。 八,CPLD保密性好,FPGA保密性差。 九,一般情况下,CPLD的功耗要比FPGA大,且集成度越高越明显。 本帖被以下淘专辑推荐:
2 个讨论
1434 浏览 1 评论
助力AIoT应用:在米尔FPGA开发板上实现Tiny YOLO V4
1059 浏览 0 评论
2513 浏览 1 评论
2206 浏览 0 评论
矩阵4x4个按键,如何把识别结果按编号01-16(十进制)显示在两个七段数码管上?
2475 浏览 0 评论
1931 浏览 53 评论
6021 浏览 113 评论
GMT+8, 2024-12-25 17:21 , Processed in 0.512684 second(s), Total 40, Slave 34 queries .
