电子发烧友william hill官网
基于NIOS II 软核处理器的SOPC 技术
摘要:介绍了基于NIOS II 软核处理器的SOPC 技术,分析了传统方法和基于SOPC 技术的 方法实现扩频收发机的优劣,详细说明了嵌有双NIOS II 的SOPC 技术的方案设计。该设计增 强了系统功能,改善了系统的灵活性,并提高了其适应不同应用需求的伸缩性。 Abstract: Introduce the technique of SOPC with softcore processor NIOS II . Analyze the traditional design and the SOPC design in a Direction-Sequence Spread-Spectrum Receiver And Transmitter system. Explain the design with SOPC method in which two NIOS II are embedded. The functions are enhanced , while the flexibility and scalability is extended. Keywords: SOPC; NIOS II; Spread-Spectrum Receivers And Transmitter 一:概述 目前,日益蓬勃发展的网络技术促使许多应用产品向新一代工业及商务网络应用方向发 展。一些不带网络功能的产品越来越不符合当今产品的需要。具有更多功能的集成、支持网 络协议已成为目前产品研发的主流[1]。 传统的无线收发机具有体积大,可配置性差,功耗高,成本大,开发时间长等缺点,且 不支持网络。 基于以上诸多因素考虑,我们将设计一个新式的支持网络的便携式的无线收发机来取代 传统的收发机。该系统是无线网络的解决方案,采用先进的扩频技术,实现长距离数据传输。 本系统是基于双NIOS II 核的扩频收发机。该系统以全双工的方式进行无线方式的收发,并 通过以太口进行网络传输。发射方面,系统通过网络收到数据进行扩频调制,经由射频装置 从天线发射出去,完成发射部分。接收方面,系统从天线收到远端的信号,进行解调解扩并 传给网络,完成接收部分。 其中一个NIOS II 核完成无线收发机接收和发送的信号处理和运算,另一个核运行操作系统, 完成以太网传输和其他相关控制。 之所以选择使用NIOS II 来完成该系统,而不选择目前通用的(MCU+DSP)方式,我 们主要考虑是首先双NIOS II 的处理能力完全能够完成任务且开发方便,周期短。另外SOPC 硬件线路可以规划到芯片内部,有效缩小PCB 面积,减小体积。还有,由于NIOS II 的软 硬件自由配置空间极大,可以方便的调整系统不断提到系统性能。这几乎能够克服传统无线 收发机的所有不足。另外NIOS II 内核的可编程性,为以后支持更多网络协议等附加功能可 能。 |
物联网工程师必备:怎么选择不同的无线连接技术,本指南帮你忙!
3288 浏览 1 评论
3942 浏览 0 评论
3446 浏览 0 评论
4011 浏览 1 评论
20686 浏览 11 评论
808浏览 2评论
1035浏览 2评论
1035浏览 1评论
1153浏览 1评论
385浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-26 00:40 , Processed in 1.202411 second(s), Total 43, Slave 36 queries .
