1. 三基色光像的产生 微型摄像机通过镜头选择一定范围的景致,并聚焦形成彩色光学图像,彩色光像由 装在机身里的分色棱镜,将其分解成红、绿、蓝(R、G、B)三个单色光像。 2. 微型摄像机视频(图像)信号的产生 在三个单色光像的成像位置处,分别安置了三个光电转换器件——CCD,它的作用是将光学图像转化成电信号,称为视频(图像)信号。这个视频信号能被电视机转化成人眼可以看到的屏幕光像。 特别要说明的是CCD性能指标的高低,是决定微型摄像机质量最为重要、最为直接的因素,从画面质量上来看,无论是“ 优良的画面 ”,还是“ 不够好的画面 ”,都可以在CCD中找到最主要的答案。 3. 视频(图像)信号的处理与输出 CCD转换出来的电信号,是十分微弱和不完善的,要经过视频信号处理威廉希尔官方网站 的放大校正加工,才能形成符合一定标准的视频(图像)信号输出。 4.控制与调整 微型摄像机要能够方便快捷地拍摄出曝光准确、色彩逼真的画面,必要的控制与调整是十分重要的。如对镜头光圈的自动控制、黑白平衡的调整等。 · 归纳总结: 1. 光学系统(组成:变焦距镜头、色温转换片、分色棱镜) 作用:成像、色温转换、分光。 2. 光电转换器件(组成:CCD摄像器件) 作用:光电转换。 3. 视频处理威廉希尔官方网站 (组成:预放器、视频信号处理威廉希尔官方网站 、编码器等) 作用:对视频信号进行放大、校正处理;编码输出。 4. 调整与控制(组成:黑、白平衡调整、光圈、增益、聚焦调整等) 作用:摄像机状态调整和功能控制。 5. 寻像器(组成:电子取景器、LCDLiquid Crystal Display液晶显示屏) 作用:取景、回放 6. 电源部分(组成:电池、交流适配器) 作用:为微型摄像机提供动力。 此外摄录微型摄像机则还有· 7. 信号记录存储部分 组成:磁带记录、光盘记录、硬盘记录 作用:记录视音频信号。 8. 话筒 组成:微型摄像机内话筒、外接话筒 作用:拾取音频信号。 相关延伸:微型摄像机 [此贴子已经被作者于2008-11-7 17:29:21编辑过]
GMT+8, 2024-12-28 08:24 , Processed in 0.512402 second(s), Total 67, Slave 49 queries .
