title_fks_085067084084085066083083094095087087086069093084081066" style="MARGIN: 20px="20px" auto="auto" 10px">门威廉希尔官方网站
181.与逻辑及其作用是什么? 答:与的功能是指只有决定一件事情的条件全部具备之后,这件事情才会发生。如有一个电池G通过串联的开关A及B向一个灯泡L供电,要使灯亮两个开关都要闭合,如图2-1a所示。一个基本与逻辑的符号如图2-1b所示,两个输入A及B和一个输出L,两个输入必须同时都是1时输出才是1,逻辑布尔表达式A·B=L的意思是A和B相与等于L。在布尔代数中的乘法算术符号(·)表示与运算。
答:或的功能是指一件事情的几个条件中的任何一个满足时,这件事情就会发生。如有一个电池G通过并联的开关A及B向一个灯泡L供电。只要开关A或B闭合或者两者均闭合就使灯亮,如图2-2a所示。一个基本或逻辑的符号如图2-2b所示,A和B是两个输入,L是输出,要使输出为1,只要两个输入中有一个为1就可以。逻辑布尔表达式A+B=L的意思是A和B相或等于L,在布尔代数中的加法算术符号(+)表示或运算。
183.二极管与门威廉希尔官方网站 的构成和工作原理是怎样的? 答:二极管与门威廉希尔官方网站
如图2-3所示。 (1)当输人端A、B、C均为低电平即ViL=OV时,VD1、VD2、VD3均正向导通,如二极管正向压降为O.7V,则输出端L为低电平,VL=0.7V。 (2)当输入端A、B、C中任何一个或两个为低电平即ViL=0V时,接低电平输入的二极管导通,使输出仍为VL=0.7V,且输出的低电平又使其余接高电平输入的二极管因反向偏置而截止。 (3)当输入端A、B、C均接高电平即ViH=+5V时,VDl、VD2、VD3均截止,输出端L的电位VD与VOC相等,即VL=+5V。 综合上述,只有所有输入端都是高电位时,输出才是高电位,否则输出就是低电位,所以此威廉希尔官方网站 为二极管与门威廉希尔官方网站 。 184.二极管或门威廉希尔官方网站 的构成和工作原理是怎样的? 答:二极管或门威廉希尔官方网站
如图2-4所示。
(2)当输入端A、B、C中任何一个或两个为高电平即ViL=+5V时,接高电平输入的二极管导通,使输出仍为VL=+5V-0.7V=4.3V,且输出的高电平又使其余接低电平输入的二极管因反向偏置而截止。 (3)当输入端A、B、C均接高电平即ViH=+5V时,VD1、VD2、VD3均正向导通,输出端L的电平VL≈+5V。 综合上述,只要输人端有一个或一个以上为高电位时,输出就是高电位,否则输出就是低电位,所以此威廉希尔官方网站 为二极管或门威廉希尔官方网站 。 185.非门的作用和工作原理是怎样的? 答:非门又称反相器,它只有一个输入端和一个输出端,输入信号和输出信号正好反相。
186.什么是与非门? 答:与门威廉希尔官方网站
后面加反相器构成与非门威廉希尔官方网站
。逻辑符号是除掉反向器,在与门逻辑符号的输出只加一个小圆圈,如图2-6所示。与非门威廉希尔官方网站
的逻辑表达式是
187.什么是或非门? 答:或门威廉希尔官方网站
后面跟随反相器逻辑符号是反相器被取消只是在或非门逻辑符号的输出有一个小圆圈,如图2-7所示。或非门威廉希尔官方网站
的逻辑表达式是读作A或B的非等于L。 188.什么是异或门?
答:异或门是一种相斥或门,只有当它的输入有一个为1,另外一个为0时,它的输出才为1,否则输出为0。恒等式写为A○+B=L,其中“○+”表示异或。逻辑符号如图2-8所示。
189.什么是同或门? 答:在异或门后面加上一个反相器便构成一个同或门。当两个输入都是1或两个输入都是0时,输出一定是1,即当输人A等于B时输出一定等于1。恒等式写为A○·B=L,其中“○·”表示同或。其逻辑符号如图2-9所示。
答:TTL集成威廉希尔官方网站 是一种单片集成威廉希尔官方网站 。在这种集成威廉希尔官方网站 中,一个逻辑威廉希尔官方网站 的所有元器件和连线都制作在同一块半导体基片上。 由于这种数字集成威廉希尔官方网站 的输人端和输出端的威廉希尔官方网站 结构形式采用了晶体管,所以一般称为晶体管一晶体管(Transistor-tranSiS-tor Logic)逻辑威廉希尔官方网站 ,简称TTL威廉希尔官方网站 。 根据在一个一定面积的半导体基片上包含元件数量的多少(又称集成度),集成威廉希尔官方网站 常有小规模(SSI)、中规模(MSI)、大规模(LSI)和超大规模(VLSI)之分。 在小规模集成威廉希尔官方网站 中,可包含十几个门威廉希尔官方网站 的全部元器件和连线;在大规模集成威廉希尔官方网站 中,可包含几百至几千个门威廉希尔官方网站 的全部元器件和连线;而在超大规模集成威廉希尔官方网站 中,则包含了一万个以上门威廉希尔官方网站 的全部器件和连线。 目前,TTL威廉希尔官方网站 广泛应用于中、小规模集成威廉希尔官方网站 中,由于这种形式的威廉希尔官方网站 功率比较大,用它作大规模集成威廉希尔官方网站 尚有一定困难。 几种常用的74系列TTL门威廉希尔官方网站 的型号及功能见表2-5。 在实际应用中,可根据威廉希尔官方网站
的需要选用不同型号的芯片。现以74LS00为例,画出其管脚排列图,如图2-10所示。
答:TTL与非门的威廉希尔官方网站 组成及工作原理如下: (1)威廉希尔官方网站 组成 。 |
GMT+8, 2024-12-28 02:03 , Processed in 0.519881 second(s), Total 35, Slave 26 queries .
