有关MODEM的基本技术概念 答:数据传输(包括上网和双机互连)、传真功能、语音功能、数语同传以及实现全双工的免提电话。 2.软“猫”与硬“猫”相比谁更好? 答: 软猫与硬猫并没有谁比谁更好的比较。之所以有时大家所提到的硬猫的效果比软猫要好,大多是和使用者所使用的计算机的配置有关。由于软猫对计算机的主频、内 存有比较高的要求,所以在一些主频比较低的系统下运行效果不佳,例如:56k HCF(半软猫)最低要求要有Pentium 133级别的CPU。但是一些测试表明,如果CPU的主频达不到200MHz以上且不支持MMX,往往效果会不尽如人意,比正常情况要差很多;而HSF (全软猫)对系统的要求就更高了。软猫的速率一般可以和硬猫持平,但是上网的用户为了加快浏览速度,常常同时打开多个浏览窗口,或是在浏览的同时播放 mp3。在使用硬猫的情况下,无论打开多少个窗口,也不会对数据的传输造成什么影响;但由于软猫要占用大量的系统资源,一旦这种情况发生,系统资源会严重 下降,结果软猫所要求的数据无法及时得到供给,传输速率受到明显的影响,严重时甚至会死机或掉线。所以,用户选择Modem的时候,要从自己计算机的实际 情况出发,结合自己上网的习惯,选择合适的Modem。 3. PCI Modem有硬猫吗? 答:PCI总线的Modem 从严格意义上说是没有硬猫的。之所以要使用PCI插槽的原因就是为了借助于PCI总线的带宽,而完成ISA总线所无法完成的高速数据传输。目前所见到的 PCI Modem主要有HCF和HSF两种,它们的英文名称和意思解释如下:HCF:Host-Controlled,V.90/k56flex Modem Device Family(软件CPU、通过硬件进行数据处理(也称硬件数据泵)的调制解调器);HSF:Host-Soft,V.90/k56flex Modem Device Family(软件CPU、通过软件进行数据处理(也称软件数据泵)的调制解调器)。所以,HCF也就是通常所说的半软Modem,它的CPU部分由计算 机的CPU进行软件模拟,但数据是Modem自己控制的,一般占用CPU资源在10%以下,网上或一些媒体上经常有人称这种Modem为硬猫,实际上是一 种误解;HSF也就是通常所说的全软Modem,它的CPU和数据处理都由软件进行模拟或处理,一般占用CPU资源在15-30%。 4. Modem性能的判断标准是怎样的? 答: Modem的性能描述可分几个方面,其中最主要的是连接速率。连接速率通常指下行速率,即服务器到Modem的数据传输速率。它标志着我们从 Internet上获得数据速度的快慢;另外还有上行速度和数据吞吐量两个概念,它们分别指Modem到服务器和Modem与用户计算机之间的数据传输速 率,平时所说的33.6kbps、56kbps就是这里的下行速率。拨号连接后计算机可根据Modem的设置报告连接速率,33.6k、56k是其理论上 能达到的连接速率,一般的城市市话线路很难达到54k以上,连接速率在44k以上就应该算是比较正常的。Modem除了速度外还应考虑抗干扰能力和安全 性,抗干扰能力主要由线路设计决定,好的设计可以减少干扰,提高工作稳定性;安全性是指Modem的防雷性能,主要和防雷措施的好坏有关。 5. Modem的连接速率与什么有关? 答: 首先,与服务器执行协议有关。这里关键是56k Modem。56k Modem有三种服务器执行协议:V.90(最新版本是V.92)、k56Flex和X2。V.90是56k Modem较新的标准,兼容k56Flex和X2,也就是说,当服务器执行V.90协议时,只支持k56或X2协议的Modem也可以按56k速率连接。 需要注意,只有在服务器执行相应协议的情况下,Modem才有可能以56k的速率连接。 其次,与线路质量有关。Modem工作时先以最高速率连接,然后根据连接质量迅速调整连接速率,因此线路好坏非常关键。线路质量主要与电信设备有关(不同的话局、电话线、交换机等),有时还与天气有关。当然不同的Modem表现也会有所不同。 最 后,与服务器及其接入端有关。像163这样的大型ISP,都有非常多的中继线和多个服务器,由于它的网络技术和硬件设备不断更新,因此不同的服务器、不同 的端口性能上会有差异,这也是我们每次接入的速率多有不同的原因。如果你连接上性能较好的服务器的较好端口,当然就会得到最流畅的数据流。 6.文件下载速率与什么有关? 答:文件下载速率是大家最关心的问题。实际上这一速率由Modem下行速率和服务器两方面决定。服务器对各个用户是分时服务,当上线人数超过服务器服务能力时,每个用户就不可能得到全额服务。同时网络的情况在每一时间段都会有所不同,因此文件下载速率也是一个不定数。
FS17RcDP.doc
(27 KB, 下载次数: 49
8 个讨论
有关MODEM的基本技术概念 答:数据传输(包括上网和双机互连)、传真功能、语音功能、数语同传以及实现全双工的免提电话。 2.软“猫”与硬“猫”相比谁更好? 答: 软猫与硬猫并没有谁比谁更好的比较。之所以有时大家所提到的硬猫的效果比软猫要好,大多是和使用者所使用的计算机的配置有关。由于软猫对计算机的主频、内 存有比较高的要求,所以在一些主频比较低的系统下运行效果不佳,例如:56k HCF(半软猫)最低要求要有Pentium 133级别的CPU。但是一些测试表明,如果CPU的主频达不到200MHz以上且不支持MMX,往往效果会不尽如人意,比正常情况要差很多;而HSF (全软猫)对系统的要求就更高了。软猫的速率一般可以和硬猫持平,但是上网的用户为了加快浏览速度,常常同时打开多个浏览窗口,或是在浏览的同时播放 mp3。在使用硬猫的情况下,无论打开多少个窗口,也不会对数据的传输造成什么影响;但由于软猫要占用大量的系统资源,一旦这种情况发生,系统资源会严重 下降,结果软猫所要求的数据无法及时得到供给,传输速率受到明显的影响,严重时甚至会死机或掉线。所以,用户选择Modem的时候,要从自己计算机的实际 情况出发,结合自己上网的习惯,选择合适的Modem。 怎么会这样?像乱码 看不清 |
看看先
不错的分享,值得收藏
GMT+8, 2025-1-4 15:02 , Processed in 1.030138 second(s), Total 63, Slave 51 queries .
