电子发烧友william hill官网
TD-SCDMA系统外环功控分析 1 引言 人们对通信日益增长的需求促进了通信技术的发展。为了提高通信系统的质量和容量,种种先进的通信技术得到了深入研究和发展。其中,最为突出的就是对CDMA技术的研究。人们在对CDMA技术研究的基础上,提出了3G的概念以及3G的三大标准CDMA2000、WCDMA和TD-SCDMA,其中TD-SCDMA作为我国自主开发的技术,在国内受到大家强烈的关注。TD-SCDMA作为一个CDMA系统,本身不可避免是一个干扰系统,同时由于在时间上不同用户占用不同的时隙码道,并且时隙码道总是有限的,因此也是一个资源有限系统。对于国内所使用的1.28M低码片速率标准,由于使用了智能天线和联合监测的关键技术,同时在同一时隙里接入的用户数目较少,系统的干扰维持在一个较低的水平,因此在一般情况下系统可以满码道工作,整个系统是一个资源受限系统。但是当信道环境比较恶劣,TD-SCDMA的种种关键技术不能有效地消除系统的各种干扰时,系统依然会表现出干扰受限性,此时系统就会转变成为一个干扰受限系统。本文分析了不同信道环境下,系统的外环功控目标SIR与网络的覆盖、容量之间的关系,从而确定了网络由资源受限性向干扰受限性转变的条件。 2 网络性能分析方法 SIR是衡量网络性能的一项重要指标。为了达到一定的业务质量,最基本的要求是解码后的误码率必须达到一定的要求,比如对于话音业务,一般要求误码率不大于0.1%。而在不同的信道环境下,为了达到所需求的误码率,需要有不同的目标SIR值,因此在这里目标SIR是衡量网络信道环境好坏的一个重要指标。 2.1 小区分布结构 本文所分析的小区分布是如下图所示的宏蜂窝单扇区小区:
图2.1 宏蜂窝小区结构 2.2 闭环功控 |
物联网工程师必备:怎么选择不同的无线连接技术,本指南帮你忙!
3288 浏览 1 评论
3942 浏览 0 评论
3446 浏览 0 评论
4011 浏览 1 评论
20686 浏览 11 评论
811浏览 2评论
1038浏览 2评论
1038浏览 1评论
1154浏览 1评论
387浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-26 17:34 , Processed in 0.951129 second(s), Total 60, Slave 47 queries .
