液晶电视最佳屏幕比例与尺寸及分辨率的设置 屏幕尺寸 指液晶显示器屏幕对角线的长度,单位为英寸。和电视机一样,大的液晶电视观看效果好一些,更利于在远一点的距离观看或者在宽敞的环境观看。不过受液晶板制造工艺的影响,尺寸过大的液晶屏幕成本会急剧上升,现在的主流产品主的屏幕尺寸在20英寸左右。 屏幕比例 从19世纪末期一直到20世纪50年代,几乎所有电影的画面比例都是标准的1.33:1(准确地说是1.37:1,但作为标准来说统称为1.33:1)。也就是说,电影画面的宽度是高度的1.33倍。这种比例有时也表达为4:3,就是说宽度为4个单位,高度为3个单位。20世纪50年代,刚刚诞生的电视行业面临着采用何种屏幕比例作为电视标准的问题。为了方便把电影搬上电视屏幕,美国国家电视标准委员会(NTSC)最后决定采用学院标准作为电视的标准比例,这也就是4:3电视画面比例的由来。这个比例一直到今天仍是电视的主导标准。
由于这样的传统,目前我们所接收到的电视节目都是这样的比例,所以液晶电视的屏幕比例目前也还以4:3为主。然而真正的电影一般都是宽银幕的,将宽银幕的电影转换为4:3总会造成画面质量、形状或者内容的损失,为了在电视机上更好的收看电影节目,16:9的电视屏幕比例出现了,并且由于未来的高清晰电视主要会使用16:9的比例,因此目前也有一些液晶电视使用了这样的屏幕比例。
分辨率 液晶电视呈现分辨率较低的显示模式时,有两种方式进行显示。第一种为居中显示:例如在XGA 1024×768的屏幕上显示SVGA 800×600的画面时,只有屏幕居中的800×600个像素被呈现出来,其它没有被呈现出来的像素则维持黑暗。目前该方法较少采用。另一种称为扩展显示:在显示低于最佳分辨率的画面时,各像素点通过差动算法扩充到相邻像素点显示,从而使整个画面被充满。这样也使画面失去原来的清晰度和真实的色彩。 目前液晶电视的分辨率主要有1280×768和1280×1024几种,随着新品的不断涌现,分辨率也在提高中。
2 个讨论
液晶电视的对比度 对比度则是屏幕上同一点最亮时(白色)与最暗时(黑色)的亮度的比值,高的对比度意味着相对较高的亮度和呈现颜色的艳丽程度。
品质优异的液晶电视面板和优秀的背光源亮度,两者合理配合就能获得色彩饱满明亮清晰的画面。目前大多数桌上型LCD电视的亮度介于150至300cd/m2之间,再高的可达到350cd/m2或者500cd/m2 ;而对比度多为200:1~500:1。 |
GMT+8, 2024-12-28 00:51 , Processed in 0.668739 second(s), Total 44, Slave 34 queries .
