如下图所示,分别是鉴频器威廉希尔官方网站
原理图,原理说明以及输入、输出波形图。
其中说,左侧L1 、 C1构成频幅变换威廉希尔官方网站 。难道左侧的是LC威廉希尔官方网站 ?为什么不说成是RC威廉希尔官方网站 呢?我百度了一下,只找到关于两者不同之处的说明以及应用。但是类似这种威廉希尔官方网站 中,L、R、C都有的情况下,怎么确定是LC威廉希尔官方网站 还是RC威廉希尔官方网站 呢? =============================== 我自己测了测其他节点的波形。如下图。
波形从上到下分别是A、B、C、D接线的波形(A是信号源的波形)。看到在R1、R2、C1中波形变化不大,只是幅度和相位上的些许变化。而且,在R2支路上串联一个开关,开关的打开、关闭的时候,对波形的影响基本上是没有(波形没有什么明显的变化)。 看了一下这个链接:http://wenku.baidu.com/link?url= ... 0ymqOHJnyE647QK_P5W,其中第八页,对图中的二极管D1和电容C2的作用明白了。但是其它的电容、电感、电阻的作用是什么呢?麻烦各位大虾、前辈们告知一下。谢谢。 |
LDO线性稳压器产生了模拟电源与数字电源,模拟电源去给运放供电,他们的地是不是同一个地?
1578 浏览 2 评论
1445 浏览 1 评论
1062 浏览 0 评论
2542 浏览 1 评论
ad把一个15mm*1.5mm的灯放到直径15mm的圆形pcb板上,可以实现吗
2292 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-28 05:50 , Processed in 0.484851 second(s), Total 70, Slave 53 queries .
