选购液晶TV需考虑面板的几个因素 液晶电视最重要的部件就是面板,面板技术的高低和质量的好坏关系到整个产品的功能参数、显示效果和使用寿命等情况,下面我们就通常购机者关心的问题来看看到底选机的时候要考虑面板的哪些方面因素。 1.分辨率 液晶电视面板分辨率是关乎面板显示图象格式的的重要指标。通常我们所指的分辨率是指面板的物理分辨率,即画面显示的点数,是水平和垂直像素值,这个数值决定了液晶屏幕的清晰度。 目前40英寸以下的液晶电视产品的主要分辨率是1366*768,符合通常意义上所讲的16:9的宽屏比例,这也是达到国家高清电视标准的最低分辨率限度,而40英寸以上的产品的分辨率则比较多样,最高的达到1920*1080。而未来的高清电视信号中,主要有三种格式,分别是720p、1080i和1080p,现在热门的BD和HD DVD刻录机也将采用这三种数据格式。据预测,未来3年内的主流高清电视信号格式是1080i,而高清体育频道依然会采用720p为主,1080p有赖于技术支持的进一步发展,但仍是大势所趋。 现在市面上的一些商家喜欢在“分辨率”的概念上面做文章,把一些物理分辨率仅为1366*768的小尺寸屏幕液晶电视标榜为最高支持分辨率为1920*1080,这里其实就存在一个陷阱。消费者被误导就在于这“物理”和“最高支持”两个词语上面了,电视究竟可以显示多宽的画面,多高的像素,完全只在于其物理分辨率而已。一部标榜最高支持1920*1080分辨率的电视其实仅仅表明产品是支持1920*1080这种信号输入格式而已,除了和面板特性相关以外,还和电视的驱动解码等技术有关,但实际上如果面板的物理分辨率只有1366*768的话,这样的面板在显示1920*1080的信号画面的时候就不是一一对应的点到点显示方式了,而是通过图象的变换把1920*1080的信号转化成符合面板输出的1366*768格式再呈现在观众面前,而这个转换的过程必定会伴随着画面效果的压缩和损失,用户看到的并非原始的1920*1080画面的质量。 另外,需要提醒大家注意的还有,分辨率和屏幕宽高比例其实是不能等同的。一般情况下屏幕像素的水平点距和垂直点距是一样的,也就是说像素是正方形的,所以分辨率的参数比可以看成是屏幕宽高比例,例如分辨率为1366*768的面板屏幕比例就是16:9。但也有些产品的屏幕像素的水平点距和垂直点距是不同的,也就是说像素是长方形的,这时分辨率的参数就无法显示出屏幕的宽高比例了,例如分辨率是1024*1024的产品和屏幕比例为16:9的产品其实并不矛盾,1024*1024不能代表产品的屏幕是正方形的。 面板的类型决定了面板的大部分参数的水平。目前主要的液晶电视面板类型包括TN、VA、IPS等等。 TN面板主要是从液晶显示器发展过渡而来的,属于中低端面板,它不具备显示16.7M色彩的能力,也就是通常意义上的6bit伪彩板,而非8bit真彩板,而且TN面板的可视角度通常都在160°以内。不过由于TN面板实现的色彩灰阶少,响应时间也短,通常市场上响应时间在8ms的产品都是采用TN板的。另外TN面板的一大特点就是成本低廉而且技术比较成熟,所以不少中低端的机型还是采用这类面板。 VA面板是目前应用比较广泛的类型,分为两种,一种是富士通主导的MVA型,一种是三星推出的PVA型。该种面板最大的特点就是拥有16.7M的真彩色和宽阔的视野角度,更适合于家庭娱乐用的液晶电视。由于采用过驱动方式来加速屏幕的响应时间,该类型面板的灰阶响应时间也可以达到8ms以内,加上超过170°的视角范围和轻易超过700:1的对比度,其画面质量较TN型面板要提高不少。 IPS型面板是日立公司在2001年推出的一种面板,在技术上利用液晶分子平面切换的方式来改善视角,由于制造上面板并没有附加补偿膜,屏幕的通透感更强,颜色也更加细腻。不过响应时间慢和对比度提高难是制约该类型面板普及的大问题,而第二代的IPS面板,即S-IPS面板则引入了新技术来改善某些特定角度的灰阶逆转现象。目前除了日立、三菱和松下三大公司合资组建的IPS Alpha公司是采用该类型面板之外,LG-飞利浦采用的其实也是以IPS技术为主要特点的面板。 另外值得一提的就是夏普自主研发并制造的ASV面板和NEC特有的ExtraView面板,这两种面板都分别是两家的独有技术产品。其实ASV严格来说是一种图象提升技术,而非面板类型,只不过夏普制造的第六代液晶屏是采用该技术的专利产品而已。
这里顺道要提醒消费者的一个问题,液晶屏幕划分出来的第几代概念并不是说明面板的技术高低何在,只是各代面板类型不同,可以生产切割出来的屏幕尺寸不同而已,它们之间的好坏不能单纯看屏幕是第几代就可以判别出来的。大家在购机的时候千万不要误信商家一面之辞,错以为第六代屏一定比第五代屏先进,第七代屏一定比第六代屏优秀。3.亮度 作为全家人影音娱乐用的液晶电视,其亮度方面要考虑的因素其实要比液显来得更加复杂多样。由于液晶电视通常是放置在起居室室使用,而且体积要比显示器更大,同时观看的人数也更加多,因此液晶电视的亮度指标通常普遍要比液晶显示器的更高,在500cd/m2左右。这样的亮度级别对于电视节目的表现可以更加到位清透,而且考虑到普通起居室的光源问题,过低的亮度容易使电视在强光条件下(如日光和强灯光)图象清晰度减低,色彩饱和度削弱,影响电视收看的质量。 由于液晶电视的屏幕面积都比较大,屏幕亮度的均一性也是消费者要考虑的问题之一。虽然在制造技术上大屏幕的亮度控制也比小尺寸产品的严格得多,但如果在选购的时候不注意一下这方面的问题,在日后的使用中才发现屏幕亮度不均,例如边缘角落存在画面暗淡模糊的现象,到时候麻烦郁闷的是用户自己,而且这样的问题通常也不能列入产品退换索赔的范围,花了大价钱受气的是自己,产品又几乎成了“鸡肋”,实在有苦难言。
对比度也是商家厂家喜欢用来做文章的一个概念。严格来讲我们指的对比度是屏幕上同一点最亮时(白色)与最暗时(黑色)的亮度的比值,不过通常产品的对比度指标是就整个屏幕而言的,例如一个屏幕在全白屏状态时候亮度为500cd/m2,全黑屏状态亮度为0.5cd/m2,这样屏幕的对比度就是1000:1。当然,对比度越高表示产品可以呈现的画面灰阶更多,色彩更丰富。 通常液晶电视的对比度也会比液晶显示器的指标要高,在600:1到1500:1之间不等。不过我们有时会看到某些产品在宣传的时候会标榜出超高动态对比度10000:1之类的参数,让消费者误以为产品的技术要比其他的同类高出几个档次,这就是一个玩弄概念文字的地方了。这个概念误区在于“动态”这个字眼上面,动态对比度指的是液晶电视在某些特定情况下测得的对比度数值,例如逐一测试屏幕的每一个区域,将对比度最大的区域的对比度值,作为该产品的对比度参数。 不同厂商对于动态对比度的测量方法也不尽相同,通常同一个产品的动态对比度在数值上是对比度的3-5倍,甚至更高。因此一台号称超高“动态”对比度的电视实际的对比度并不一定就比其他产品的要高,而液晶电视的对比度目前在1500:1左右就已经是极限了。如果在选机的时候如果消费者碰到超过这个范围内对比度值的产品时候就要留心了,千万不要被宣传的花招给混淆蒙骗了。
视角范围是指用户可以从不同的方向清晰地观察屏幕上所有内容的角度,液晶电视的可视角度包括水平视角和垂直视角两个指标。通常液晶电视的水平视角是相等的,以屏幕垂直法线为基准,一般产品的左右视角典型值在70°-85°之间,换算成我们所指的水平视角范围就是140°-170°,当然,现在新出的一些产品还可以拥有178°的宽阔视角。然而屏幕垂直视角的上下值就不一定相等了,有些产品从屏幕上方70°的角度来看还可以很清晰逼真,但从下方约50°的角度看画面就已经发生变色失真的现象了。 液晶电视由于技术原因存在视角范围的问题无法避免,只要是在产品标称值的范围内都是被允许的。所以考虑到家庭用户是在更广阔的空间和更多人同时观看的情况下,产品规格上面的视角范围参数也是值得注意的一个方面,就目前的市场情况来说,厂家商家在这点上能够做手脚的地方不多,消费者购机的时候记得从侧面观察一下大概角度就可以了。
GMT+8, 2025-1-14 17:44 , Processed in 0.666633 second(s), Total 47, Slave 34 queries .
