2399元的国际品质技嘉GEGAR新品上网本评测
整体外观及重量 技嘉GEGAR乐学系列LEEX-E110上网本的外壳采用了烤漆外观,黑色作为主色调贯穿整个机身。相对于2399元的价格来说,该机的整体做工实属上乘。对于上网本产品来说,无论是其内在配置还是外观设计上越来越同质化,而价格就成了最大的亮点。我们本次评测的技嘉乐学系列E110的上市价格仅为2399元。 技嘉2399元上网本 乐学系列E110 技嘉乐学系列E110采用了主流的上网本配置,装配有11.1英寸,分辨率为1366 x 768的LED背光液晶屏,其上方内置了一颗130万像素摄像头,方便用户在网上进行视频交流。 技嘉乐学系列E110在装配了3芯锂电池后,其整机重量为1.2kg。加上一个电源适配器,其旅行重量约为1.4kg。相对于同类上网本来说,其在重量方面要稍轻一些。 细节及接口设计 技嘉乐学系列E110的电源按键设计在键盘区中上,其上方设计有简单的蓝色指示灯。键盘部分,该机采用了与12英寸笔记本相同的键位,符合人体打字输入的习惯,使用过程中更加舒适自然,同时避免了因长时间使用而易出现的疲劳及对人体的伤害。键盘采用了悬浮式设计,键程适中,敲击感较为舒适。 触控板方面,其采用了黑色磨砂工艺,手感较为舒适。技嘉乐学系列E110在触控板方面采用了手感一流的一体式设计,手感舒适。 技嘉乐学系列E110在接口设计方面以实用为主。其机身左侧设计有:两个USB接口、麦克风和耳机接口。机身后方设计有:外用电源接口、安全锁孔、RJ-45接口、USB 2.0接口和三合一读卡器。该机的散热风口设计在机身左侧。其接口布局较为合理实用,对于用户一般的日常使用需求来说完全可以满足。 配置介绍 配置方面,技嘉乐学系列E110采用的是目前最主流的上网本配置:英特尔Atom N270处理器,主频为1.6GHz。搭配1GB DDR2内存和160GB硬盘,集成英特尔GMA950显卡。该机预装有Windows XP Home操作系统。和同类上网本产品来说并没有任何区别,但是其相对低廉的价格也成为了最大的亮点。 技嘉 E110 处理器型号 Intel Atom N270 标称主频 1.6GHz 前端总线 533MHz 二级缓存 512KB 主板芯片组 Intel 945GSE 标配内存容量 1GB 内存类型 DDRII 硬盘容量 160GB 显卡类型 集成显卡 显卡芯片 Intel GMA950 屏幕尺寸 11.1英寸 屏幕比例 16:10 屏幕分辨率 1366×768 背光技术 LED背光 重量 1200g 无线网卡 支持802.11b/g无线协议 USB接口 3×USB2.0 读卡器 3合1读卡器(SD/MS/MMC) 视频输出 VGA 其他接口 RJ45、麦克风接口、耳机接口、电源接口 电池类型 3芯锂电池 其他性能 集成130万像素摄像头 tiON: absolute"> HD Tune Pro测试结果 平均读取速度 50.5MB/秒 硬盘方面,该机装配了一块西部数据的160GB硬盘。我们使用HD Tune Pro对其进行测试,得到的最大值为64.4MB/秒,平均读取速度为50.5MB/秒,响应时间为17毫秒,硬盘温度为38摄氏度,而CPU的占用率为5.6%,这块硬盘的表现整体来说还是比较理想的。 温度、续航及小结 温度方面的情况,我们通过EVEREST查看技嘉乐学系列E110在低负荷和高负荷状态下的内部核心温度。我们使用Cinebench软件使该机达到高负荷状态,此时其内部核心温度为78摄氏度,在可接受范围内。然后持续运行3DMARK 06半个小时左右,使用红外测温枪对键盘及机身底部表面温度进行测试。 低负荷状态下 内部核心温度61℃ 运行Cinebench达到高负荷状态 内部核心温度78℃ 通过测试我们看到,该机的表面温度较高,其中左掌托和触控板表面温度分别达到了40摄氏度和38摄氏度,虽有热感但不会有烫手的感觉。而机身底部表面温度最高处达到了42摄氏度,也在可接受范围内。总的来说,该机在温度控制及散热方面和同类产品并没有太大的区别,对用户日常使用也没有太大的影响。(注:测试室温为26摄氏度)、 高负荷状态下 键盘区表面温度 高负荷状态下 机身底部表面温度 技嘉乐学系列E110配备了一块11.1V,24.42Wh,容量为2200毫安的3芯锂电池,我们将XP系统中的电源管理模式调整为便携/袖珍式,打开无线网络,将屏幕亮度调整为40%。测试结果为2小时22分,其续航能力在同类上网本产品中属于中等水平。需要长时间在户外使用的用户,建议多配备一块电池。 ·小结 对于同质化愈发严重的上网本市场,各大厂商都在想尽办法为其产品增加亮点,但与此同时带来的是成本上的增加,从而进一步导致上网本产品在整个行业中走下风路。而我们本次评测的技嘉乐学系列E110无论是在外观设计上还是其内在配置上均没有特别突出的亮点,但是我们看到其相对低廉的价格可谓是一大杀手锏。 技嘉乐学系列E110以相对较低的价格在市场上必定会吸引一部分消费者的关注,同时其在外观做工方面,是山寨产品无法媲美的。另外,虽然价格低廉,但是技嘉同样提供完善的质保服务。我们也可以用物美价廉来说明技嘉乐学系列E110的特点。对于性价比十分在意的用户可以考虑这款产品。 |
GMT+8, 2024-12-28 03:54 , Processed in 0.724802 second(s), Total 57, Slave 41 queries .
