让损坏的BIOS“起死回生” 电脑的BIOS芯片是电脑系统内诸多元器件中最关键的部件之一,大多数主板厂家会定期发布最新的BIOS版本,使系统的运行性能、稳定性或兼容性得到进一步提高。 不过刷BIOS进行版本升级也很危险,但即使严格按其操作步骤一步步进行,还是难免经常升级失败,导致BIOS被损坏,因为在升级过程中会碰到很多情况,例如BIOS升级文件错误、闪存刷新过程中电源掉电以及系统死机等,都可能使BIOS刷新写入过程出现中断,导致数据丢失,使升级失败。 当发生BIOS升级失败(还有遭到CIH病毒破坏等其它情况),导致主板损坏报废、系统不运行的严重后果时,该怎么办?其实不用气馁,也不必更换主板,只要BIOS芯片本身没损坏,即使上面的Firmware固件被改写,也没有问题,都可以让BIOS起死回生。现在大多数BIOS厂家都提供了启动引导块保护功能。这个启动引导块在一般情况下会被自动写保护,只有当刷新程序接收到对EPROM进行写入的明确命令后,启动引导块才能够被覆盖。此外,启动引导块还支持一些最基本的BIOS功能如ISA协议显卡、软盘驱动和键盘输入等,所以只要系统具备了这几项条件,就完全可以使主板的其它BIOS功能得到重新恢复。具体操作方法如下: 一、系统基本功能要求 1.软盘驱动器:用来载入启动盘系统文件和最新的BIOS版本,这是恢复BIOS的前提条件,即首先要保证系统软驱能正常运行。 二、在ISA显卡下恢复 如果主板上有ISA插槽,使用一块ISA显卡(现在可能不太好找)可以更方便地恢复BIOS。先拔掉机箱中所有其它板卡和硬盘线,只留下ISA显卡、软驱和键盘;然后从启动盘正常启动电脑。连续按F8键,直到进入安全模式。 三、无显卡自动恢复 即使ISA插槽或显卡不能用,也可以采取其它办法恢复BIOS,只是过程要稍微麻烦一点。为了恢复成功,先必须对启动盘作一些改动,以便在启动系统时自动装载BIOS刷新程序。在Windows中创建好启动盘后,建议删除盘中的config.sys配置文件,以及EMM386.exe类似的其它程序,确保启动盘上除了保留系统文件之外,不要有任何别的程序,从而保证在BIOS刷新程序的运行过程中,不会受到来自其它程序的干扰。 主要参数的意义如下: /py:自动完成BIOS的刷新工作; 综上所述,不管采用哪一种方法,通过自己动手修复,既发扬了我等DIY族勇于探索实践、求知创新的一贯宗旨,又给自己节省下一笔不小的费用,不用更换价格不菲的主板了,岂不是一举两得的好事情?笔者就是采用这些方法,曾经恢复了好几块准备报废的主板,希望这些方法对大家也能有所帮助。
GMT+8, 2024-12-27 22:47 , Processed in 0.317678 second(s), Total 36, Slave 27 queries .
